ФОТОКОНКУРС "Вторая жизнь техники"
  Список форумов » Центр связи и информации
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Fargus.m.c
Сообщение #21 От 27/11/2012 19:25 цитата
"метис помесь с носорогом"
Обсуждаем http://monitor.espec.ws/section10/post1575342.html#1575342
Этот приёмник собран практически из мусора (модулей и блоков от различной аппаратуры отслужившей свой срок, и хранящейся на правах а вось пригодится) коего много в любой мастерской.
Теперь тихонько мурлыкает разгоняя тишину)
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #22 От 27/11/2012 19:26 цитата
Держатели метизов.
Обсуждение: http://monitor.espec.ws/section10/post1575344.html#1575344
Андрей-Омск
Сообщение #23 От 27/11/2012 19:31 цитата
Приятного аппетита
http://monitor.espec.ws/section10/post1575465.html#1575465
boazmey
Сообщение #24 От 27/11/2012 19:48 цитата
В бой идут одни старики.
Просто было интересно оживёт ли старичёк
Живее более молодых собратьев.
Коменты http://monitor.espec.ws/section10/post1575366.html#1575366
 Размер файла:  726.87 КБ
 Просмотрено:  347 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #25 От 27/11/2012 20:58 цитата
Зачем-то починился бокал с отбитой ножкой.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 27 2012
Подсвечник из останков ВМ-12, свечи правда нет подмигивание
Надо было из чего-то сделать держатели книжных полок
Рукоятка для надфилей из баллончика для сифона. Made in USSR 1976.
Из баллончиков для пистолетов получаются гораздо удобнее.
VITALET
Сообщение #26 От 27/11/2012 23:41 цитата
Реанимация - вторая жизнь! Стиралка - старушка еще послужит по назначению,[/img]
  IMG_5506.JPG  119.97 КБ  Скачано: 1156 раз(а)
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #27 От 28/11/2012 07:51 цитата
Шкаф для хранения пропановых баллонов из холодильника "Стинол".
Обсуждение здесь: http://monitor.espec.ws/section10/post1586132.html#1586132
  шкаф.jpg  71.35 КБ  Скачано: 772 раз(а)
  шкаф1.jpg  77.18 КБ  Скачано: 671 раз(а)
Эдис
Сообщение #28 От 28/11/2012 08:12 цитата
УНЧ (USB+SD) для компа
Был корпус от сд проигрывателя стал УНЧ (USB+SD). В качесве усилителя TDA7386 4*40вт,блок тембров из китайской магнитолы (с автобуса),USB+SD выдран из усилителя для сотовых телефонов (сын забросил я воспользовался),с питателем пришлось помаятся УНЧ 16в,USB+SD 5в,блок тембров 24в.
в разработке
  2012-11-28 10.38.02.jpg  131.58 КБ  Скачано: 492 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #29 От 28/11/2012 12:22 цитата
Я наверное повторюсь, но...
Сразу скажу- я не автор сего девайса, но зато мне льстит то, что я второй чел после автора, который смог её повторить. Вот моя тема, в которой поэтапно описано создание девайса: ВОТ ТУТ!... Это был первый экземпляр... Позже я делал себе ещё один такойже, так как первый удачно продал. А вот и фото:
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 12:52
Кстати чуть не забыл... Проект сложный и деньгоёмкий, я начинал вещать про второй экземпляр... Теперь после сборки двух одинаковых девайсов я стал помогать первому желающему: ТЫНЦ! улыбка
И ещё голливудская улыбка А это мой сверхнадёжный программатор Brenner 5.
После него выбросил нафиг свой экстрапик улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 12:15
собран буквально на том что уже выбросить хотел... голливудская улыбка
Fargus.m.c
Сообщение #30 От 28/11/2012 13:18 цитата
"Былина быль из прошлого"
Ретро))
http://monitor.espec.ws/section10/post1575704.html#1575704
Вот восстановил, старичка.
lostegor
Сообщение #31 От 28/11/2012 14:49 цитата
Это был ноутбук Sony VAIO VGN-NS-31ER, падение со второго этажа. Повреждение корпуса и материнской платы не совместимые с жизнью. Все, что уцелело, уже установлено в другие ноутбуки. А уцелело не многое, озу, инвертор подcветки, батарея, модули Wi-Fi и BT, и, как не станно, жесткий диск. Охлаждение пришло в негодность, как и процессор (раскололся), высыпался вместе с сокетом. Клавиатура оторвалась при падении.
А вот из корпуса получилась небольшая рекламка. Пока я ее не прицепил на улице.
Ах, да. А что-же это выпилино сверху?
Конечно-же вэбка, она тоже уцелела, и пришлась кстате, сэекономинл на покупке вэбки себе в мастерскую.
edin
Сообщение #32 От 28/11/2012 15:24 цитата
"The Show Must Go On"
Информационная доска на входе в офис.В центре где разбита матрица,установлена матрица для штамповки виниловых пластинок.
dali777
Сообщение #33 От 28/11/2012 15:44 цитата
Вот такое вот применение старого телевизора
Аквариум
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 17:03
Fargus.m.c
Сообщение #34 От 28/11/2012 18:05 цитата
"Индикатор"
http://monitor.espec.ws/section10/post1575847.html#1575847
Дрелька была, шило тоже, почему бы индикатор ВЧ свой не показать))
Подобный индикатор из за его не информативности и неудобных габаритов больно не куда не вставишь,
А вот я нашёл куда его вкрячить)) и вещичка из практически мусорки вернулась в строй несмотря на почтенный возраст.
Кстати фото на фоне р-159 (сейчас в ремонте) и он помогает в меру своих скромных сил))
sanyok
Сообщение #35 От 28/11/2012 18:56 цитата
Вторая жизнь HDD. В качестве камня отработанный остаток отрезного диска от болгарки.
  Фото0187.jpg  120.2 КБ  Скачано: 379 раз(а)
Evgen_S
Сообщение #36 От 28/11/2012 19:42 цитата
Друзья как-то принесли в мастерскую раков...
жми сюда: http://monitor.espec.ws/section10/post1575909.html#1575909
чайник-термос оказался кстати.
 Размер файла:  651 КБ
 Просмотрено:  322 раз(а)
Анатолий66
Сообщение #37 От 28/11/2012 19:42 цитата
Поющая елка с видеоголовки, новогодний сувенир.
  asf_0022_727.rar  1.53 МБ  Скачано: 521 раз(а)
  Elka1.jpg  189.27 КБ  Скачано: 569 раз(а)
Fargus.m.c
Сообщение #38 От 28/11/2012 19:50 цитата
"Оборотень "
http://monitor.espec.ws/section10/post1575905.html#1575905
Вольтметр В7-13 был рождён чтобы мерить напряжение а после смерти воскрес, и стал его выдавать.
Вот так в мастерской появился "малый БП"
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #39 От 28/11/2012 20:29 цитата
Еще одна HDD точилка но меня уже опередили улыбка
http://monitor.espec.ws/section10/topic210131.html
staceygeek
Сообщение #40 От 28/11/2012 21:33 цитата
Трёхпрограмник "Прибой-201" в XXI веке.
у кого вопросы ... пожалуйста сюда:
http://monitor.espec.ws/section10/topic210136.html
ТЕПЕРЬ ЭТО УКВ ПРИЁМНИК
 Размер файла:  233.4 КБ
 Просмотрено:  320 раз(а)
Другие темы раздела Центр связи и информации
