Автор | Сообщение |
gnom69
При нажатии , ничего не загружается . Открываются только JPEG -PNG картинки в архивах , а схемы как сохранить ? Превышен суточный лимит какой то ..А как он может быть превышен , если ничего не скачено..? Это просто дополнение..Тот что прикрепил архив тоже как мёртвый , не открывается и не сохраняется.
.rar 85.2 КБ Скачано: 87 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
Ай-пишник не воспринимается. С этого адреса кто то качал. Совпало так, причем часто. Скажу непосредственно командиру. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 379 073 сообщений в 225 104 темах.
melnik
тоже такая же проблема, поговорите пожалуйста с командиром и за меня ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
skolin
Не понял о чем речь. Тот архив что выше, нормально скачивается, сохраняется и распаковывается. |
gnom69
skolin, Провайдеру ссылку закинул на скачать файл...Ответ получил такой....Файлы не удается скачать, проблемы с самим ресурсом, обратитесь в техническую поддержку сайта. Вроде IP 192.168 не вяжется с 212.109. , адреса разные. Плохо что не соображаю в программном обеспечении. На 2IP посмотрел , адрес 212 определяет верно до региона и провайдера. Тогда зачем нужен 192..., который всегда был.. |
Brightshadow
192.168.. внутренний твоей домашней сети. Их твой роутер раздает. Внешний важен, а он может и динамическим быть. У провайдера уточнять надо. |
gnom69
Brightshadow, Ранее я за статический (белый) IP доплачивал. Есть доступная линия второго провайдера , просто там баланс пополнить надо. Кабель в LAN порт ноутбука воткнут без роутера. Надо будет попробовать ихнюю сеть , когда деньги на подключенном ресурсе обнулятся. |
stas160575
VikBel
stas160575, Как файл называется ? |
stas160575
VikBel
stas160575
В данный момент выходит на сообщение:
Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (213.200.15.68). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже.
буду пробовать позже. |
stas160575
Пожалуйста пришлите в ЛС.
Вчера - превышен лимит.
Сегодня - нет прав. Схема эта по прежнему нужна.
С уважением, Станислав. |
VikBel
VikBel писал: |
Если не получится дайте адрес в ЛС отправлю. |
То есть напишите мне в личных сообщениях адрес и я отправлю сервис мануал на Ваш E-mail |
gnom69
iga, Сменил провайдера на всякий пожарный случай , а воз и ныне там. Нельзя ли чего нибудь предпринять , или надо смириться , если никак не исправить это недоразумение ? Попадались подобные сообщения в темах , где люди тоже не могли получить файл , из за не возможности его скачать. |
TO(Nic)
У меня тоже не скачивались файлы с постов #1 и #10 в Google Chrome, Попробовал Opera скачалось...
Не стал разбираться почему...может куки и т.д. Раньше все качалось и в хроме. |
Дм56
Уф...а воз и ныне там...так и не получается из архива скачать ничего АБСОЛЮТНО!!! |
Мелиор
Дм56, у меня мозила и все получается. |
seventh777
Только давайте не путать проблему недоступности файла и превышение лимита скачиваний. Куча файлов не качается. Так как дается не прямая ссылка на файл, а сперва запускается некий запрос, который якобы должен как-то вытащить что-то из базы и явить файл. Но в итоге не обрабатывается ничего и на сайте срабатывает переадресация на текущую же страницу.
Походу у сайта проблема с настройками редиректа. Должна либо открыться страница с файлом либо сообщение об ошибке, что файл не найден. Скорее всего файлы просто утеряны или утеряны их айди, урлы и тп альясы а сообщение об ошибке не настроено. Или проблема с адресацией (абсолютная, относительная, http, https). Что-то привело к потере связи указанного урла и файла в базе.
Так ведут себя не все файлы, конечно, но очень многие. Вот пример, который не работает. https://archive.espec.ws/section908/file18771.html
И да, что забавно. Переходы во ссылкам на поддомены, вот как отсюдан на archive расцениваются как переход на другой ресурс, что может быть тоже симптомами. Поддомены настроены как-то неудачно может быть |
iv-9
Что за чушь? Указанный пример скачал двумя браузерами - Оперой и Макстоном за три клика. И остальное в этой теме. Разберитесь со своим софтом. |
