Автор | Сообщение |
Lensmen
Головку проверять только заменой, места контактные это блокировка от статики, при установке капля снимается. |
variator
Все понятно,будем искать головку.Может,она и навернулась от статики,ведь шлейф
неоднократно отключали и подключали без этой перемычки. |
Santei
Цитата: | на шлейфе от головки посадочное место под какую-то деталь,2 контакта,и следы пайки.Не подскажешь,что там могло стоять |
Это место от транспортной защитной(от статики)перемычки,это простая капля припоя. |
iyzef
Хитрый лис
и все таки в начало темы,аналогичная проблема,"умельцы" перемотали транс-теперь все дымит,и ключ включения и ключ преобразователя у транса все ноги звонятся с минусом(?) на схеме транс нарисован квадратиком с выводами чего куда не разберёшь.variator пишет что перематывал,поделитесь пжалста схемой,данными этого транса. |
variator
iyzef ,я найду свои записи и сообщу,сейчас пока на работе. |
iyzef
Хитрый лис
очень выручишь,иначе "книжку" в доноры |
411i6470r
это распаянная "статико-защита" при установке головки. на всех новых головках эти выводы соединены каплей припоя, которую при установке требуется удалить, в противном случае - головка функционировать не будет . |
variator
Вот данные транса.
Это вид сверху.Выводы 1-4 и 5-8 на плату,1'-4' и 5'-8' для подпайки
провода.Одноименные выводы,например 1 и 1' соединены между
собой в основании.Все обмотки мотаются в одну сторону проводом
диам. 0,07 мм.В оригинале первичная обмотка была намотана
тремя секциями вперемешку с секциями вторички.Я не стал возиться
и намотал одну обмотку тремя сложенными проводами.Ничего,
работает и так.Обмотка 3-6 мотается в два провода.На схеме числа
рядом с обмотками - количество витков.
mileshca
Цитата: | на шлейфе от головки посадочное место под какую-то деталь,2 контакта,и следы пайки.Не подскажешь,что там могло стоять(. |
ты можеш саму плату положить на скан и отсконировать и переслать сюда, или фото отличного качества? |
variator
mileshca ,мы уже разобрались,это были капли припоя,коротили выводы лазеров - защита от статики. |
iyzef
Хитрый лис
спасибо variator ! теперь разгребу косяки умельцев, ключи в дым,опасаюсь за здоровье 2368 |
РобертНСК
411i6470r
марка головки то известна ? |
variator
Не читает ничего - диск не раскручивается.Насчет головки мнения разделились - или
TOP-1100 или RAF-3105,с виду они похожи.Привод в сборе называется SDR085T. |
411i6470r
ну чтоб мнения не разделялись - нужно "пасспорт паказать" =) то есть - фотографию лазера опубликовать прямо сейчас и прямо сюда. |
variator
Голова вот такая.Скорее всего это все-таки RAF-3105 ,Мацушита.Я порылся в инете,нашел на
каком-то китайском сайте фото ,точь в точь,моя.Теперь проблема,где такую взять.
411i6470r
iyzef
Хитрый лис
еще раз спасибоvariatoru намотал я трансик, а ключики-то в дым,под рукой нет похожих. Немного поизвращался,получилось вот чего-вместо В1184-КТ816 , вместо F3055E-КТ972. Вот вам "сельский" вариант.Может в преобразователе и грубовато,но работает. |
variator
Я тоже поставил КТ814,ноги только укоротил.Кстати,F3055 - это полевик,я вместо него ставил APM3054 с материнки ,но и биполяр тоже работает
в преобразователе. |
iyzef
Хитрый лис
транзюк был битый весь а в схеме нарисован биполяр,теперь с полевиками поэксперементирую.В мастерской лежит целая гора дохлых инверторов от LSD-ников,хочу и с ними поколхозить.А КТ816 я еще макушку спилил вместе с отверстием,по размерам вышло почти тоже |
