DVD Elenberg DVDP-2417 не включается(Решено)
На страницу Пред.  1, 2
STING
STING
Сообщение #21 От 09/06/2010 21:40 цитата
это квартс ... на 27 мегагертс ...
В его случае я самневаюсь Ведь у него По ошибке подключили на видео выход выход на калонки с услилителя
Проверь D 12 , D 14, Q 10 , Q 23 , D 20 , D 21 Ну и на всякий случае Q 20 , Q 21, Q 22 ( желательно с резаками в его объвязке ) Выпайвай а потом проверяй Особое внимание на транзюки
Ruski
Ruski
Сообщение #22 От 10/06/2010 11:51 цитата
спасибо за все... сегодня все проверю ... завтра отпишусь..)
Ruski
Ruski
Сообщение #23 От 11/06/2010 13:53 цитата
кстати.. если у кого есть схемма данног двд плеера (не блока питания) то скиньте мне плиз...
Ruski
Ruski
Сообщение #24 От 11/06/2010 15:24 цитата
кстати не подскажете что представляют из себя транзисторы с маркировкой 1E и 3E, а так - же какими их можно заменить...?
Ruski
Ruski
Сообщение #25 От 11/06/2010 16:54 цитата
Осуществил проверку всех транзисторов на плате а также диодов находящихся сразу за панелью один из них был пробит... заменил я его.... но видео сигнала все равно нет... никаких горелых резюков выявлено небыло....
STING
STING
Сообщение #26 От 11/06/2010 17:20 цитата
А какой был пробит и на что заменил Надо поднимать все транзисторы по прохождению видео сигнала ( желательно не путем проверки а замена их на новые ).
Ruski
Ruski
Сообщение #27 От 11/06/2010 17:34 цитата
Выяснилось, что после замены диода поднялся разъем Y/Y, а так же все другие, но видео сигнал по прежнему не идет ни на скарт ни на выход Video...
Не могли бы вы подсказать пожалуйста (т.к.) мне так и не удалось раздобыть схему( какая ножка проца порождает этот самый видео сигнал, идущий скарт и разъем Video?..
Lensmen
Lensmen
Сообщение #28 От 11/06/2010 18:02 цитата
Я валяюсь.... не пробовал почитать даташит на проц 1389 ??
STING
STING
Сообщение #29 От 27/06/2010 19:30 цитата
Можно сделать следующий вывод , меняй проц и проблема будет решена !
Ruski
Ruski
Сообщение #30 От 29/06/2010 20:38 цитата
Седня поменял проц .... проблема действительно решилась!!!!! спасибо!!!!!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:39
СПАСИБО ВСЕМ, кто участвовал...!!!!!!
