ЛОМЩИК
| домашний кинотеатр НТ-410 Elenberg,нет звука или пропадает звук |
serp1972
| ЛОМЩИК, !!! Где состав девайса и проделанная работа ?!!! Что с TDA 7265 (IC3,4,5,6...) ? Питание операционников 4558 +12в и -12в ? |
ЛОМЩИК
| схемы нет проверить без схемы Питание УНЧ немогу,сильно греется транзистор CW 7810 незнаю влияет ли он на звук |
411i6470r
| Если я правильно понимаю - это кренка, иными словами стебализатор напряжения по 12 вольтам, от которого как раз операционки 4558 и питаютцо. кстати - не та микросхема у тебя установлена надо понимать. должна быть 7812, а у тебя 7810 - попадались и мне эленберги с такими вот левыми стабилизаторами, на 10 вольт вместо12. меняй его. и кстати, можно, и даже нужно - повесить на него небольшой радиатор, будетгораздо стабильнее работать. |
ЛОМЩИК
| чем его можно заменить CW 7810 какие у него аналоги и как его проверить |
A-SERVICE
| ЛОМЩИК писал: | | чем его можно заменить CW 7810 какие у него аналоги и как его проверить |
Куча фирм производят эти трехногие кренки *7810* - в любом магазине есть по продаже радиодеталей.
GM78XX_datasheet.pdf 367.56 КБ Скачано: 967 раз(а)
serp1972
| 411i6470r,CW 7810 он там по жизни греется, хотя вообще прав там вообще-то должна стоять LM7812,,, Этих НТ-410 Elenberg штук 5 разных -проц.MT1389DESdram - M12L64164A-TZP1C518T, Флеш.29LV160BE,Draiver - AM5888S,Привод - RYD-310A (лазер KHM-310A),Eепром IC42S161.Версии плат ( MTK1389 receiver for sony KHM310 PUH rev.4.0_DATE:2004-07-06 ): (1.30.1.M1389C03_DATE:2005-7-20REV.2.01). (30.1.M1389E12_DATE:2005-01-07).Какой УНЧ(IC,3,4,5,6) ? на TDA7269A.или 7265 ? что с транзистором 8550 и литами рядом?схему просим здесь http://monitor.espec.ws/section9/ !! |
ЛОМЩИК
УНЧ(IC,3,4,5,6) ? на TDA7269A, в рабочем состоянии на 8550 напряжения 0 а на CW 7810, 10 и 6 вольт как вырубиться напишу что изменилось
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 17:31
звук есть на выходах SW,L,R на выходах C,SR,SL звука нет |
Lensmen
Я бы звук переключил в меню с 5,1 на стерео и непудрил мозг людям  |
serp1972
Lensmen, похоже что тут Вы правы на все 100%  |
411i6470r
однозначно, заместо CW7810 нужна LM7812, КА7812 - короче буквенный код в начале не важен, это зависит от фирмы изготовителя микросхемы. гавное - то в начале "78" - это значит - стабилизатер напряжения, далее - две цыфри - это номинальный вольтаж. а 7810 - это китайская самодеятельность !!!!! там ведь даже на самой плате чОтко написано рядом с позиционным номером микросхемы - 7812 !!
..... а радиаторчик небольшой на неё всё же не повредит, очень даже. |
ЛОМЩИК
| на выходах C,SR,SL звука нет даже в положении стерео и в других положения тоже |
serp1972
| ЛОМЩИК, есть аппараты в которых ,каналы C,SR,SL даже при включенном пролоджике не работают,а только с дисками 5:1 , такое встречалось у старых LG. А каналы сураунда C,SR,SL при стерео и не должны работать ,так это как бы "по простому"расширение стереобазы !!! |
ЛОМЩИК
| немогу не чего сказать так как не знаю всех тонкостей без этих выходах домашний кинотеатр работает только на двух маленьких колонках я думаю такого не должно быть чтож это тогда за домашний кинотеатр |
serp1972
A-SERVICE
| ЛОМЩИК писал: | | немогу не чего сказать так как не знаю всех тонкостей без этих выходах домашний кинотеатр работает только на двух маленьких колонках я думаю такого не должно быть чтож это тогда за домашний кинотеатр |
Ничего подобного, большинство дисков это пиратки, значит и звук там 2 канала всего. Купи в магазине диск с многоканальным звуком и проверь. |
