DVD проигрыватель Syscon не читает DVD диски.(Решено)
DyadyaZver
DyadyaZver
Сообщение #1 От 14/08/2010 13:37 цитата
Китайский DVD проигрыватель
Состав:
Процессор MT1389DE
Головка SF-HD850.
Поступил с отсутствием чтения любых дисков. После замены головки диски CD-MP3 читает нормально, а вот DVD- видео диски брать не хочет. 3 раза их прокрутит и пишет "NO DISK". ранее читал даже файлы avi. Сейчас же пишет "Unknow disk". Драйвер двигателя немного греется.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 14/08/2010 14:33 цитата
Заменить Двигатель шпинделя !!!!
STING
STING
Сообщение #3 От 14/08/2010 15:23 цитата
Лучше всего начать ремонт с режимов работы Тоесь замеры напруги , ну хотя бы питания проца
Лично я всегда меняю оптику с её лазерными драйверами А юстировка как, проверял ?
INSAN
Сообщение #4 От 14/08/2010 15:42 цитата
DyadyaZver писал:
меняй двигатель шпинделя! или отпаяй провода двиггателя и подай на движок вольтов 12..расскрути его немного...запаяй обратно провода и проверь...помогает в основном.
STING
STING
Сообщение #5 От 14/08/2010 15:50 цитата
или отпаяй провода двиггателя и подай на движок вольтов 12..расскрути его немного...запаяй обратно провода и проверь...помогает в основном. Писал INSAN
Я считаю что это не выход с положения Надёжней заменить двигатель на новый ( если причина действительно в нём )
INSAN
Сообщение #6 От 14/08/2010 15:57 цитата
STING, конечно , лучше заменить его .
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 17:03
Причины неисправности:
Когда вырабатываются втулки скольжения вала
шпиндель мотора, увеличивается сопротивление свободному вращению якоря.
Электродвигателя этого типа маленькой мощности,
любое отклонение от первоначального заводского состояния приводит к изменению скорости или остановку.
Даже при небольшом искрении на коллекторе
шпиндель мотора возникает нагар на щётках, что так же является причиной перебоев в работе привода.
DyadyaZver
DyadyaZver
Сообщение #7 От 14/08/2010 16:50 цитата
Замерил напряжения питания. Всё нормально
Кинематику с головкой поставил новые.
Кстати. зажим разъёма шлейфа на плате отсутствовал. поставил прозвонил - контакт есть.
в общем всё равно CD-читает, DVD нет.
На картинке -фотка этого DVD, может кто-нибудь сталкивалься с этим зверьком?
Плата DVD Syscon GL 2815
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 14/08/2010 17:39 цитата
DyadyaZver,
тут проверь
  MT1389L -128 pin.zip  480.33 КБ  Скачано: 824 раз(а)
STING
STING
Сообщение #9 От 14/08/2010 19:15 цитата
Извени конечно но понятия нормально растяжимо подмигивание
А когда ставишь DVD диск лазер DVD светится ???
DyadyaZver
DyadyaZver
Сообщение #10 От 15/08/2010 14:32 цитата
Лазер светится. Видно, что пытается поймать фокусировку, но безуспешно.
На CD-юшниках проще там разок крутнул, сфокусировался и пошел играть, но на DVD нивкакую.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 16:59
Завтра на работе попробую прогреть проц., да и заодно поменяю разъёма шлейфа, всё-таки есть подозрения может, что-то недожимает.
STING
STING
Сообщение #11 От 15/08/2010 15:11 цитата
А где напруги ???
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 16:13
Хотя брак лазера я не исключаю Голову менять не пробовал ( в смысли новую обменять на другую ) И вообще когда берёшь оптику смотри на ней наличия перемычки
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 15/08/2010 16:21 цитата
STING писал:
Это не показатель,я к примеру так повешу каплю,от заводской не отличишь подмигивание
STING
STING
Сообщение #13 От 15/08/2010 17:12 цитата
Это не показатель,я к примеру так повешу каплю,от заводской не отличишь Писал Иван Василич
Я конечно с вами согласен , но у меня в практике был такой случай : Купил оптику и не смотрел на наличия перемычки
А при вскрытии ( уже после ) перемычки там и не было ( кто то уже посторался )
DyadyaZver раскажи как ты менял оптику ( последовательность операции )
DyadyaZver
DyadyaZver
Сообщение #14 От 16/08/2010 06:37 цитата
DyadyaZver раскажи как ты менял оптику ( последовательность операции )[/quote]
Выкрутил жестко закреплённый винт, вытащил стержень хода головки вместе с головкой, разъединил головку от стержня и шестерёночной пластины. Собирал в обратном порядке. Я так думаю, что стержни подвеса головки должны быть в откалиброванном состоянии иначе CD-ки не читал бы.
STING
STING
Сообщение #15 От 16/08/2010 17:37 цитата
ты не написал в какой момент выпаял перемычку и когда воткнул шлейф Вот что самое главное Меня просто интересует правильно ли была установлена голова или нет От этого зависит её работаспособность
DyadyaZver
DyadyaZver
Сообщение #16 От 16/08/2010 18:18 цитата
Сначала отпаял перемычку потом установил головку и присоединил шлейф.
Интересный факт - сегодня перепаял разъём шлейфа и заодно прогрел проц. принес домой всё подсоединил, вставил DVD-МР3 взял практически сразу. Следом дал ему DVD-Видео не взял! И далее ничего на носителях DVD брать не хочет. Прям загадка какая-то!
Кстати на счёт проца- какая средняя температура его работы?
P.S. CD-ки также как и раньше читает превосходно.
Понимаю неисправность где-то рядом но найти не могу. Может шлейф барахлит. Хотя его тоже новый приобрел.
STING
STING
Сообщение #17 От 16/08/2010 19:02 цитата
Нет ничего удивительного и загадочного ты просто убил оптику вот и все От не правильной установки Перемычку выпайвают в последнюю очередь после подключении шлейфа от сптики и к самому майну А ты сделал всё наоборот
DyadyaZver
DyadyaZver
Сообщение #18 От 18/08/2010 07:19 цитата
Оптика оказалась живая.
Заработал DVD. В общем сначала DVD всё-таки брал но с глюками. 30сек проиграет и зависает. Avi файлы вообще не брал. Обратил внимание на то, что немного выше обычного грелся драйвер CD5888CB. Заменил и всё пошло нормально.
