Иван Василич
| ИгорьG писал: | | надо сначала найти чем заменить TNY268P, |
Не надо. | ИгорьG писал: | | Сразу написал с импульсными мало опыта |
Почитайте: http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Очень доступно разъяснено
Смотрите лучше обвязку микры как советовали выше
И пропаяйте хорошенько ТПИ |
ИгорьG
Иван Василич, спасибо большое за ценную инфу! обязательно почитаю. ТПИ я уже пропаявал, не помогло, посмотрю обвязку микры.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 22:25
STING, Спасибо! но я ее там и нашел, но такой тоже нет, если Иван Василич прав, то может и не надо ее менять  |
ИгорьG
Иван Василич, похоже вы не правы. Проверил всю обвязку микросхемы, все звонится в норме. Все резисторы. диоды, конденсаторы. 0,1 мкф был под сомнением, заменил, не помогло. Остается только микросхема.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 00:02
Иван Василич, Почитал статью, вроде все понятно. Но с моей схемой не совем понятно Может для проверки отключить 4 ногу? И посмотреть что будет на 5 ноге? |
STING
| ИгорьG писал: | | Может для проверки отключить 4 ногу? И посмотреть что будет на 5 ноге? |
А может лучше не зксперементировать а взять и заменить микросхему ? |
ИгорьG
STING, я бы с радостью, но нет таких в наличии  |
STING
ИгорьG
STING, я в Германии живу здесь это не работает
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 21:07
Нашел! только там TNY268PN, сейчас глянул даташит на нее, вроде такая же. Что же закажу, потом напишу, заработало или нет, обидно будет если не заработает.  |
STING
Вот даташит
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 21:57
Думаю это тебе поможет  |
ИгорьG
STING, я же написал, что я смотрел даташит, по моему 1 в 1. Хотел только услышать твое мнение, так как сам в английском не силен  |
STING
| ИгорьG писал: | | по моему 1 в 1. |
Да и мне кажется что один в один Хотя я не люблю работать с аналогами , предпочитаю оригинал  |
ИгорьG
| STING, я сейчас смотрел осциллом на 4 ноге, там одинаковой амплитуды импульсы, затем они резко пропадают. Смотрел на 5 ноге, "D" там не понятно чего творится. То маленкая амплитуда, то исчезает с экрана картинка, попробую еще раз измерить на других пределах измерений, может ты знаешь, что там должно быть? И на каких пределах осцилла надо замерять? Может C703 виноват? Ведь это вход микры. А его я могу только заменой проверить. |
STING
| ИгорьG писал: | | я сейчас смотрел осциллом на 4 ноге, там одинаковой амплитуды импульсы, затем они резко пропадают. Смотрел на 5 ноге, "D" там не понятно чего творится. То маленкая амплитуда, то исчезает с экрана картинка |
Сказать честно я ни когда так не углубляюсь в ремонт БП с DVD так как там все просто И как правило я проверяю заменой или подкидкой деталей а что бы осцилом там что то проверять Методом подкидки на много быстрее получается ежели находить не исправность осцилом ( во всяком случае у меня ) Емкости ещё эсэром проверяю |
ИгорьG
| STING, хорошо, закажу микросхему, а не электролиты. просто заменой проверяешь? Или тоже эсэром? |
STING
| ИгорьG писал: | | а не электролиты. просто заменой проверяешь? Или тоже эсэром? |
Не электролиты только заменой ! |
