Daewoo HC-4250XS Какой ШИМ? (РЕШЕНО)
gilan
Сообщение #1 От 07/10/2010 14:10 цитата
Проблема такая- схему на домашний театр Daewoo HC-4250XS скачал, но раскрыть документ не могу- сижу со смартфона, а у этого паршивца памяти на раскрытие документа не хватает. Нужен номер STR, с блоком справлюсь сам. У родной вырвано всё до основания- энергетики двумя фазами сподобили. Ребята, помогите, кто может.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 07/10/2010 14:21 цитата
gilan, адрес?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 15:27
ICSTR83145 и KA1M0880D
gilan
Сообщение #3 От 07/10/2010 16:13 цитата
C1-65A, огромное спасибо, выручил.
Таких STR- ок у меня нет, обзвонил продавцов, у одного нет, другой не помнит есть ли в наличии-уточнит завтра.
Если не окажется, возьмусь за переделку- на обычных DVD(или ресиверах) переделывал блоки при отсутствии ШИМ под 1L0380R(редко не получалось), а что здесь теряться? улыбка
Пороюсь- ка в даташитах, может чего надыбаю.
Адрес, если нужен, в личке.
gilan
Сообщение #4 От 07/10/2010 22:48 цитата
В этом блоке нет переключателя STR83145, что вызвало сомнение и заставило продолжить поиски. Схема блока питания данной модели домашнего театра скорее всего эта:
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 00:12
Корпус TO-220F-5L, ШИМ FSCQ1265RT, возможная замена FSCQ1565RT:
serp1972
serp1972
Сообщение #5 От 07/10/2010 23:14 цитата
gilan, CQ1565RT
gilan
Сообщение #6 От 10/10/2010 19:36 цитата
застрял на том, что нигде нет ни CQ1265, ни CQ1565. Но поскольку ремонт импульсных блоков давно не вызывает затруднений, а на вопрос темы ответ получен, то и тему можно отметить решенной. Всем спасибо!
