Samsung HT-C555 ( РЕШЕНО )
mihails11
Сообщение #1 От 17/11/2010 10:57 цитата
Добрый День! Может Вы можете мне помочь..
Нужна очень Ваша помощь!
У меня такая проблема, что купил домашний кинозал Samsung HT-C555, включил пультом настроки появились, вроде все было Ок, но потом видимо, что-то нажал не то, на дисплее показывает STOP и пульт никак не реагирует, и вручную не идёт...помогите с проблемой..Включить могу только на самом плеере, пультом не включается, но пульт работает, потому что при нажатии лампочка мигает..Заранее Спасибо!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 17/11/2010 11:15 цитата
Выключить из розетки, нажать на ду кнопку pow и одновременно включить заново в сеть. какой эффект?
На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
serp1972
serp1972
Сообщение #3 От 17/11/2010 11:25 цитата
mihails11, на пульте управления устройством (DVD,RECEIVER/TV) перевести пульт в режим управления DVD,• Нажмите и удерживайте кнопку STOP на пульте (или на самом аппарате)в течение
5 секунд без диска (функция сброса).На дисплее появится INIT”
и для всех настроек будут установлены параметры по умолчанию.
При использовании этой функции стираются все сделанные вами настройки.
mihails11
Сообщение #4 От 17/11/2010 11:30 цитата
Пока никак не удаётся, пультом вообще не могу ничего включить сейчас...хотя кнопка загорается...не понимаю в чем дело, может там есть блокировки какие-нибудь?
iga
iga
Сообщение #5 От 17/11/2010 14:34 цитата
т.е на ду сначала нажать кнопку DVD.
mihails11
Сообщение #6 От 17/11/2010 15:06 цитата
Друзья, спасибо - поменял пульт, похоже именно в нем вся проблема была....
