Celtic
Модель аппарата PET714/74TA
Проблема заключается в том,что не работает плеер с рабочего аккумулятора,проблема в схеме,с которым связан аккумулятор,а через блок питание аппарат работает!!! CPU - MT 1389QE - 216 пинов
Flash - AT1793S
Sdram - Hynix:707E CY57V641620ETP-7
Eeprom - None
Driver - AT5654H
Марка оптики - 1200W |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Celtic, | Цитата: | | Что это может быть,какая деталь играет главную роль??? |
Аккумулятор. |
serp1972
Celtic, Читаем правила !!! Описываем состав и проделанную Вами работу !!! Описать все напруги в цыфрах- указать конкретно где и что .1.PET714/55 2.PET714/75 3.PET714/94 Этот аппарат официально с СНГ не поставлялся , что за зарядка, сколько заряжаеться ,какой аккум и тд...И как выше писалось viktor_ramb, проверить в первую очередь аккум ,затем уж браться за цепь зарядки . Выдержка из СБ(перевод смысловой) = Если множество не может пополнения, а затем проверить напряжение батареи, если сумма напряжения ниже 6В, то аккумулятор умер.
Служба решение заменить дефектные батареи платы в сборе на новый аккумулятор в сборе КПБ =
Celtic
| Зарядка.Model:HK-008A.Input:AC100-240VAC50/60Hz.Output:DC+9.5V/2A.Аккумулятор показывает 8.5В.ПараметрыРЕТ714 BATTERY 2007.03.09 V1.0 85LC84010G 1.2 ММ.Вход в маленькую плату от аккумулятора-напряжение 8.5 В,Выход от маленькой платы-напряжение 0 В.Менял конденсатор 47мф на 25В. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Celtic, Манечка везде литы менять? Маленькая платка это контролер аккумулятора? |
южный
Коммунист
| И на этой маленькой платке есть ещё детальки, даже предохранитель должен быть. |
Lensmen
Маленькая платка это стабилизатор напряжения,там стоит чудная 8 нога микра LS2822
Вот и проверь ее, я такие аппараты получаю по гарантии |
serp1972
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________ Пока в помощь схему "Маленькой платки" ...Не будут выполнены требования тема уйдет в мусор !!!
serp.pdf 350.53 КБ Скачано: 724 раз(а)
Celtic
viktor_ramb,да привычка такая,потому что они у меня в первую очередь вызывают подозрение.Маленькая плата-это стабилизатор напряжения.
южный,детальки есть,а вот предохранителя там нет.
Lensmen,там микросхемы LS2822 нет,там есть есть микросхема FDS9926B.
Вот такая вот тут интересная задача получается,поставил на всю ночь на зарядку,утром включил,изображение есть,напряжение 8.5 В,ставлю диск,он сразу же выключается,напряжение постепенно снижается и на выходе получается 0В.
При включённой зарядке на выходе аккумулятора В- и BV+ сначала 8 В,а потом после отключения зарядки напряжение падает до нуля,а на выходе BOUT+ и BGND 8В остаётся.
serp1972,точная модель аппарата(PET714/74TA)
Flash - AT1793S
Eeprom - None
Driver - AT5654H
Lensmen
| viktor_ramb писал: | Celtic, | Цитата: | | Что это может быть,какая деталь играет главную роль??? |
Аккумулятор. |
Это для кого с самого начала писалось ?  |
STING
| Celtic писал: | | При включённой зарядке на выходе аккумулятора В- и BV+ сначала 8 В,а потом после отключения зарядки напряжение падает до нуля, |
Не кажется ли тебе что АКБ померла ?
Обрати внимания на то что serp1972 на фотке пометил красным текстом ( ЗАМЕНА ) |
Celtic
Lеnsmеn,это для меня писалось,просто я потом отредактировал свой первый текст.
Sting,я сомневаюсь,потому что,я подключал чисто сам аккумулятор без стабилизатора напряжения и всё хорошо работает.Всё дело в стабилизаторе,очень странно он себя ведёт. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Celtic,| Цитата: | | я подключал чисто сам аккумулятор без стабилизатора напряжения и всё хорошо работает.Всё дело в стабилизаторе,очень странно он себя ведёт. |
Значит называем стабилизатор контролером АКБ и начинаем его ремонтировать. |
