dvd bbk dv525s не выходит с дежурки
На страницу Пред.  1, 2
mileshca
mileshca
Сообщение #21 от 11/09/2010 21:26 цитата
Иван Василич, вот вот как в ДР и РР есть видео, чтото не могу процетировать
STING
STING
Сообщение #22 от 11/09/2010 22:02 цитата
legomar писал:
мерил напруги на проце 1,5в и 3,1в.
Я же писал что попробуй запитать DVD от другого источника Тем самым проверишь и БП и сам DVD А напруга сильно занижена Проц как греется сильно или нет 1.8 B занижена до 1.5 В это очень много да и в место 3.3 в 3.1в При таком показателе проц должен сильно грется ( с учетом того что БП исправлен )
legomar
Сообщение #23 от 11/09/2010 22:14 цитата
1достался без пульта.
2подключен к тв, при включении двд в сеть, тв переходит в режим ав -изображения нет, хотя пока двд в режиме дежурки такого біть не должно.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 21:15
2подключен к тв, при включении двд в сеть, тв переходит в режим ав -изображения нет, хотя пока двд в режиме дежурки такого быть не должно.
STING
STING
Сообщение #24 от 11/09/2010 22:19 цитата
legomar писал:
Сначало разберись с питаниям а потом уже ищи изображения !!!
legomar
Сообщение #25 от 11/09/2010 22:31 цитата
сильно не браните- я учюсь http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
STING
STING
Сообщение #26 от 11/09/2010 22:47 цитата
Ну если так то тогда начинать надо от сюдого http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html подмигивание
legomar
Сообщение #27 от 05/01/2011 20:22 цитата
приветствую! забросил аппарат но интерес берет свое. добрался до подопытного. Что есть на данном этапе - рабочий блок питания по напругам, на проце напруги 1.8 и 3.3В в норме. Считывал прошивку шнурком на мах232 мтктулом2.42 так вот снятие дампа доходило до 100% тем не менее писал про ошибку. флеш определял правильно fujitsu 29lv160be, решил зашить прошивку скаченную - мтктул задумался но процес дальше 0% не пошел , был дан отбой. после этого перестала определятся флэшка и в логе там где идет идентификация флэши прописываются FF, есть ли еще способы востановления флэши? и вообще может у когоесть какие размышления наданную тему? буду благодарен.
serp1972
serp1972
Сообщение #28 от 05/01/2011 21:02 цитата
legomar, Флеш в мусор и залить в новую флеш нормальную прошиву !
STING
STING
Сообщение #29 от 05/01/2011 22:55 цитата
legomar писал:
Ну а сам дамп каким объемом был ? И сколько по времени занял сам процес бэкапа ? ( а лучше выложи сам дамп на форум подмигивание )
touchmetouch
touchmetouch
Сообщение #30 от 29/01/2011 16:28 цитата
А фотографию платы с двух сторон не скинеш?
