Ищу прошивку sony hcd-dz250m
malish.dgek
Сообщение #1 от 30/12/2014 21:05 цитата
Ищу прошивку EEPROM: BR24L64F
INSAN*
Сообщение #2 от 24/01/2015 00:29 цитата
Описал бы для начала сам аппарат; main, проц, FLASH, драйвер двигателя, БП.... или хотя бы описал неисправность, может дело и не в прошивке, а может FLASH надо шить, чё сразу на EEPROM бросаться то?!
А лучше всего для начала сделать бэкап BR24L64F и стереть его, и посмотреть ,что получится, если нет , залить обратно родную прошивку , которую сохранял в свой комп , т.е. тот самый бэкап . По-большей части в ней ,в BR24L64F "сидят" оперативные настройки (основная программа заложена во FLASH) и при обнулении проц. перепишет как ему надо все сам в EEPROM. но это все при том случае если в EEPROM не заложили код , который проц не способен зашить в неё. Но судя по объему (64) -там по ходу не прокатит чисто обнулением его недовольство, огорчение
