igric1983
Решено.Доброе время суток,начну с проблемы_DVD Pioneer DV-585,аппарат весьма неплохой,он у меня уже четвертый год.изредка наблюдался глюк-сам отключался во время воспроизведения диска,я грешил на перепады в сети.но вот в последнее время эта проблема часто дает о себе знать(особенно при проигрывании дисков DVD-audio/video)и что НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО-стал тусклее светиться дисплей.с некоторого расстояния он уже не читается.прошу ПОСОВЕТОВАТЬ,что бы это могло все значить?паяльник уже включен))
Иван Василич
| igric1983 писал: | | паяльник уже включен)) |
Одного паяльника здесь маловато будет.
Изучите : правила раздела
И доофрмите тему |
igric1983
| и всетаки хотел бы услышать какие либо предположения о поломке.Уважаемый модератор,прошу простить за неполную информацию-так уж вышло. |
Иван Василич
| igric1983 писал: | | всетаки хотел бы услышать какие либо предположения о поломке. |
Так Вам к гадалке мил человек.Электротехника-наука точная,любит цифры
Ну так как? измерения будут?
Состав аппарата будет?
Если нет,то поехали.......................  |
igric1983
какие опорные напряжения необходимо мерить?нет опыта по ремонту DVD
| 585.jpg |
| Описание: |
| проблемы скорее всего на этой плате БП | |
| Размер файла: |
164.87 КБ |
| Просмотрено: |
466 раз(а) |
Иван Василич
| igric1983 писал: | | ?нет опыта по ремонту DVD |
А по TFT есть?
Упрощу: | igric1983 писал: | | что НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО-стал тусклее светиться дисплей |
смотрим питание инвертора(если он есть) если норма ,то лампам пипец(или светодиодам)
2) разбирать состав по фото(хотя на нем кроме шим ничего нет) мне и нах не надо)
А на счет ДВД читаем здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html |
igric1983
Иван Василич
| igric1983 писал: | | НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО-стал тусклее светиться дисплей |
Попутал с портативом,но питание проверяем однозначно,если норма ,то пипец индикатору |
igric1983
| только заметил,когда я нажал на кнопку STANDBY/ON в момент выключения надпись OFF светилась ярко как раньше.эту операцию повторил трижды-все повторилось,значит гдето идет просадка напряжения.сейчас проверю диоды |
Иван Василич
A-SERVICE
| igric1983 писал: | | только заметил,когда я нажал на кнопку STANDBY/ON в момент выключения надпись OFF светилась ярко как раньше.эту операцию повторил трижды-все повторилось,значит гдето идет просадка напряжения.сейчас проверю диоды |
Посмотри диоды в блоке питания, в первую очередь посмотри те диоды под которыми видны следы перегрева на самой плате (чернота). В этих аппаратах тот диод, что отвечает за подачу питания на дисплей все время находится в режиме перегрева. Вот в нем и причина. Со временем он вообще сдохнет и соответственно дисплей вообще перестанет светиться. |
igric1983
| sorry,забыл отписаться.произвел замену емкости-C522.отключаться перестал но тусклый дисплей так и остался.проверял напряжения(FLDC+FLDC-),они в норме..помогла лишь повторная перепрошивка. |
Иван Василич
| igric1983 писал: | | тусклый дисплей так и остался.проверял напряжения(FLDC+FLDC-),они в норме..помогла лишь повторная перепрошивка. |
В этом аппарате есть ночной режим.Стоило из-за этого прошивать?
Когда все есть в пользовательском меню  |
igric1983
| чтото вы путаете,такой опции не наблюдал.к тому же сейчас меню русифициров.ошибаетесь... хотя эт не столь важно |
