Sedoi56
| Посмотрел даташиты, вроде большой разницы нет. В навеске дефектов не обнаружено, но вот спалил две штуки.Эти микросхемы стоят в блоке питания DVD-плейера SAMSUNG P-244 |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Sedoi56 писал: | | но вот спалил две штуки. |
Разница в частоте, но палит не должен. Ищи причину, или они у тебя левые, перемаркер. |
Sedoi56
| БУНЯ, я правильно понял": Они конечно не аналоги, отличаются немного по мощности и частоте, но менять их можно". Дело в том, что я не знаю с какой буквой должна стоять микросхема, с А или Б. Аппарат пришел со взорваной микросхемой. |
serp1972
Sedoi56,
serp.pdf 150.59 КБ Скачано: 692 раз(а)
Sedoi56
| serp1972, спасибо, я эту схему уже скачал из другого источника. Рискну в третий раз, предварительно заменю обвеску. Позже отпишусь о результате. |
STING
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING,| Цитата: | | Всегда подключай БП через лампу накаливание и тогда микра останется целой ( тоесть вместо фуза подключи лампу мощьностью 25 ВТ - 40 ВТ ) !!! |
Надёжней не вместо фуза, а в разрыв "+" сетевой банки и схемы ИБП, и лампу 10...25 Вт. - тогда большая степень вероятности не спалить исправную микру при других дефектах. |
Sedoi56
| STING, viktor_ramb, спасибо за помощь. Строго говоря они не аналоги( небольшая разница в мощности и частоте), но друг друга вполне заменяют. Обязательное условие: менять всю навеску микросхемы, иначе спецэффектов не избежать: типа взрыва микры с обильным выделением дыма. Решено. |
