DVD Elenberg DVD-2090 нет изображения и OSD
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #1 От 05/03/2011 02:38 цитата
Состав: SPHE8281A; AN2526FH; UPS017; GLT5640L16-6T; MX29LV800BTC-7; SSC24A02; PIC16F72; 74HC4053D; A070FW03.
На экране дисплея отсутствует OSD и изображение. На разъёме LCD шлейфа JP3 питание +5V; -10V; +15V; в норме. Сигналы на 22pin. (TP54) - VA Сигнал синего (B); 23pin. (TP55) - VB Сигнал зелёного (G); 24pin. (TP56) - VC Сигнал красного (R) присутствует. Подсветка матрицы есть. Вызывает сомнение 15pin. (TP42) - STHL - Стартовый импульс для драйвера строк 16pin. (TP41) - STHR - Стартовый импульс для драйвера строк. На 15, 16 ножке есть какие-то маленькие амплитудой 0,8-1,5 вольта. Я полагаю должны быть порядка 5,0 вольт. Какой сигнал должен быть? И кто может, подскажите направление поиска.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 05/03/2011 05:29 цитата
Vjacheslav писал:
Начните с питания,генерации....
Vjacheslav писал:
SPHE8281A
Видеосигнал(CVBS) с нее есть?
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #3 От 05/03/2011 14:22 цитата
Иван Василич, Питание на SPHE8281A в норме. CD диски васпроизводит, звук есть. А вот CVBS не вижу, на выводе 214 TV_DAC1 SPHE8281A он отсутствунт. Так же его нет и на 60 выводе AN2526FH YIN. Там ли я смотрел CVBS? Почему его может не быть?
roges
Сообщение #4 От 05/03/2011 21:42 цитата
Vjacheslav писал:
Vjacheslav, по схеме этот сигнал, должен сниматся с 211-pin (TV_DAC0). А вот, с 214-pin (TV_DAC1), через эмиттерный повторитель (Q16), Y- сигнал подаётся на 60-pin AN2526FH.
Vjacheslav писал:
Если на внешнем TV cигнала нет, то одной из причин может быть выход из строя внутреннего видео-ЦАП SPHE8281A, например, в результате горячего подключения. При этом, сильно греется ЧИП, в районе видеоинтерфейса.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #5 От 06/03/2011 12:12 цитата
roges, Спасибо за наводку завтра проверю. О результате отпишу.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #6 От 08/03/2011 18:16 цитата
roges, Проверил CVBS на 211-pin (TV_DAC0) - отсутствует, на 214-pin (TV_DAC1) и на 215-pin TV_DAC2 сигналы так же отсутствуют. Сильного нагрева ЧИПА, в районе видеоинтерфейса не наблюдается. Из-за чего ещё могут отсутствовать сигналы на этих выводах.
roges
Сообщение #7 От 08/03/2011 19:56 цитата
Vjacheslav, смотрите обмен данными SPHE8281A с MX29LV800BTC-7.
ILNAR85
Сообщение #8 От 09/03/2011 23:00 цитата
Vjacheslav, да проц скорее всего умер. Подкинь заведомо живой и сразу же всё узнаешь.
serp1972
serp1972
Сообщение #9 От 10/03/2011 01:01 цитата
Vjacheslav, там Иван Василич, писал про ....Новый кварц подкидывался ?
