DVD SUPRA DVS-090X ( РЕШЕНО )
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 21/03/2011 22:16 цитата
доброго времени суток.не читает диски.поменял sp мотор,лазер, шлейф.диск раскручивает,лазер пытается найти дорожку,пытается сфокусироваться,и на этом все.подскажите в чем может быть еще дело?спасибо.
    CPU: ? маркировка под радиатором приклееным к корпусу.
    DRIVER: SA5888
    RAM:ESMT12L64164A
    FLASH: EN25F80
    Pick-Up:SOH-DL6
    Oper/ Ampl POL4558
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 21/03/2011 22:20 цитата
NikolaiMalaxov, Юстировку по высоте подбирай,если не измерил с самого начала,регулируй высоту тарелки шпинделя.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 21/03/2011 22:25 цитата
высота в порядке.сам луч линзы пытается сфокусироваться-дергается но без результатно.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 21/03/2011 22:28 цитата
NikolaiMalaxov писал:
По какому поводу замена?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 21/03/2011 22:33 цитата
истрепались щетки у мотора.шлейф пожованный-поменял.ничего не изменилось-решил подкинуть оптику-без результатно.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 00:05
попробовал другой диск-вообще его не раскручивает.похоже луч слабый как это можно исправить?
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 21/03/2011 23:23 цитата
NikolaiMalaxov,Читаем правила составляем тему согласно им !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
Составлем тему или иначе ей место в корзине !!!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 21/03/2011 23:36 цитата
тему исправил.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 22/03/2011 19:07 цитата
NikolaiMalaxov, Пробуй еще лазер,желательно проверенный.Если опять косяки,то мона смело в помойку,ремонт не рентабелен,а если хочешь для опыта покопаться гугли тебе в помощь,теории поднаберись.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 22/03/2011 19:41 цитата
NikolaiMalaxov, Давайте начнем сначала.
1)начните хоть что нить измерять,а результаты выкладывать здесь.
2)
Как Вы это определили?
3) не читает какие именно диски? CD?DVD?
4)питание самой головки?
5)переключение лазеров?
6)размах RF?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 22/03/2011 19:56 цитата
Иван Василич, Ну ,ВЫ, блин даете! Похоже топикстартер
Иван Василич писал:
6)размах RF?
об этом даже ине догадывается иначе отписался бы,потому и дал я оптимальную раскладку.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 20:58
Забыл еще сказать,что енти самые SUPRы не стоят того,что бы на их время тратили.
STING
STING
Сообщение #11 От 22/03/2011 20:02 цитата
NikolaiMalaxov , давайте начнем с измерении напряжение питание ( в теме одни слова подмигивание а где цифры ? )
высота в порядке
укажите высоту ( мм ) !
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 От 22/03/2011 21:35 цитата
подкинул новую оптику,так идумал все исправилось.дело было в ней.всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 22:40
еще вопрос.можно без ПДУ включить воспроизведение с USB?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 22/03/2011 21:47 цитата
нет
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #14 От 22/03/2011 21:49 цитата
Иван Василич писал:
нет
СПАСИБО.
