РобертНСК
CPU ES66698FDF
Flash 29LVF160TE
Sdram HY57V281620HCTP-H
Driver BA5954
Марка оптики PVR502W
про состав- перемазал все термопастой(цепляю радиатор по очереди), пока не отдефектовался не стираю. но вопрос теоретический.
поменял головку PVR502W. в магазе смотрел вроде все в норме наклейка свежая, капля приличная. начал ставить а в крепежном отверстии обломан винт (как в пластмассе железный винт сломать?). благо есть рядом дырдочка. поставил а она интересно стартанула: двд диск не прочитала,мп3 влет, потом двд влет. читает по трекам прыгает уверенно. после примерно часа виснет. движки проверил. радиатор по очереди на мс. сажал.
может головка так себя вести?
1,8 и 3,3В в норме. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
РобертНСК, | Цитата: | | поменял головку PVR502W |
А что с родной? |
РобертНСК
загружалась с трудом. не читало большинство дисков.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 20:19
для проверки добавил ток луча, двд стало намного лучше а для мп3 не помогло(это на старой) |
serega-64
| Были темы,может и память буфера зависать,но редко.Попробуй проц ацетоном охлаждать.Башка тоже оч может быть,чтобы убедиться ставлю кулер с направленным потоком в сторону траверсы. |
РобертНСК
| WD-40 в трековый и на 5 вольтях погонял минут пять. отработал часа полтора. думал победа. с утра поменял мотор, закрыл крышку, через час завис. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| РобертНСК, WD-40 это не панацея для движков, а всего лишь продление их агонии! |
Иван Василич
| viktor_ramb писал: | | WD-40 это не панацея для движков |
Внимательней читайте | РобертНСК писал: | | с утра поменял мотор, закрыл крышку, |
РобертНСК, Болезнь всех Лыж-ПИСТОНЫ  |
РобертНСК
| про эту модель , про пистоны вроде не писали. прогреть(пропаять) бы феном, да фен далеко. если бы не этот сломаный винтик в головке, я бы и не заморачивался искал дефект в плате, а так "терзают смутные сомнения" |
