DVD китаец как подцепить на PL2303?
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #1 От 29/01/2012 12:35 цитата
Состав:
Проц - MT1389DE (128pin)
Флешка - EN25F80 (SPI 8 pin)
ОЗУ - W9864G6XH6(Winbond)
Драйвер - CD5888CB
Не получаеться подцепить знаю что по мануалы tx rx это 89 91 нога(по плате они идут на кард ридер) проца но флешер его не видитпробывал разные версии, еще знаю что для того чтоб флешка определилась на до замкнуть ее 1 ю и 4 ю ногу, но результата ноль.Изначально пришел с диагнозом не читает с USB и дисков, но после того как я пытался подключить к шнурку он еще и перестал включаться.
  проц.jpg  148.04 КБ  Скачано: 799 раз(а)
  флеш.jpg  122.99 КБ  Скачано: 787 раз(а)
ksk
ksk
Сообщение #2 От 29/01/2012 14:44 цитата
Быстрее все-таки,- снять EON-ку и прошить на SpiProger-е...
@korshun@
Сообщение #3 От 29/01/2012 14:50 цитата
а почему сразу прошивать? было дело, правда с самсунгом, не видед USB и не читал диски - неисправен был шпиндельный двигатель.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 29/01/2012 15:15 цитата
@korshun@ писал:
Прошивать теперь придется
Dimidrolik84 писал:
Если конечно автор не уложил проц.
Dimidrolik84, Попробуй отключить механизм полностью,и попробуйте сконектится
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #5 От 29/01/2012 19:53 цитата
По питанию 5в в норме а +12в -12в занижено +10в -10в или для китая это норма??
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 20:57
При подаче питания проц почти холодный.Генирации на кварце нет,дайте пожалуйста схемку данного проца...
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 От 29/01/2012 22:23 цитата
При чем тут проц, конектиться нужно к EN25F80
По питанию это нормально.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 30/01/2012 05:50 цитата
Dimidrolik84 писал:
  mt1389l_-128_pin_191.rar  478.13 КБ  Скачано: 710 раз(а)
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #8 От 07/02/2012 16:44 цитата
Иван Василич писал:
Dimidrolik84 писал:
Как к ней подключиться без программатора?? В наличии только Rs 232 на PL2303.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 17:47
Иван Василич, спасибо за схему, подробная..
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 От 07/02/2012 20:39 цитата
Если есть вход под флешку, спокойно прошивается через него
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #10 От 10/02/2012 17:40 цитата
Lensmen писал:
Извини, не понял, вход под флешку где нужно искать??
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 10/02/2012 18:03 цитата
Dimidrolik84 писал:
На морде,ну иногда с боку смех смех
Dj Vetal
Dj Vetal
Сообщение #12 От 10/02/2012 19:40 цитата
Dimidrolik84 писал:
Замечательно и этим шнурком через MTK Tool.классно!
Dimidrolik84 писал:
Lensmen писал:
Он имел ввиду что выводы процессора (по плате они идут на кард ридер) 89 и 91 используються и при чтении карточек и при перепрошивке с помощью шнурка. смех
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #13 От 12/02/2012 22:56 цитата
Иван Василич писал:
Dimidrolik84 писал:
Это точно!
