Домашний кинотеатр Elenberg (HT-125)
Мага05
Сообщение #1 От 15/03/2012 01:33 цитата
Здравия всем! проблема у этого аппарата состоит в том что, при включении через некоторое время появляется надпись на дисплее disk и более ничего, то есть никакой реакции ни на кнопки ни на пульт! Менял на плате электролиты - были с явно завышенными ESR, менял также на плате выпрямителей и УНЧ два конденсатора - тоже ноль результата. Пропаял флеш - напрасно!
Процессор -MT1389DE, флеш -EN29LV160AB-70TCP, драйвер - А5888S. Осталась только прошивка. Как и чем его прошивать, или может дело в другом?
Elenberg HT-125
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 15/03/2012 04:54 цитата
Мага05 писал:
Нет измерений на основной плате (питание,сброс,кварц.)
Проверить связь проц -флешь-сдрам (мрут резисторные сборки)
Мага05 писал:
Как и чем его прошивать?
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Мага05
Сообщение #3 От 15/03/2012 13:08 цитата
Иван Василич! Огромное спасибо за информацию! Напряжения все соответсвуют, кварц менял! Собираю интерфейс. Один вопрос по 3.3 вольтам - брать с внешнего источника питания или можно взять из блока питания ДВД? Задаю сей вопрос потому что прочтя все относящейся к данной тематике - кто проц спалил, у кого то ДВД вообще умер. На плате есть точки обозначенные как CN12 - TL,TR,RDS. Это TX и RX ? И что за RDS?
Мага05
Сообщение #4 От 15/03/2012 15:25 цитата
Мага05 писал:
Разобрался! Отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 16:26
Мага05 писал:
Иван Василич! Собираю интерфейс. Один вопрос по 3.3 вольтам
A-SERVICE
Сообщение #5 От 17/03/2012 15:23 цитата
Мага05 писал:
Мага05 писал:
Мага05 писал:
В этих дата-кабелях, обычно к плате DVD подключаются три вывода GND, TXD, RXD.
А питание самого дата-кабеля берется с СОМ порта компьютера.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 17/03/2012 22:04 цитата
A-SERVICE писал:
A-SERVICE, Не порите чушь. Питание проца ДВД 3.3 в и на шинах TXD, RXD. должно быть не более
А на ком порте-5 вольт. Так что не вводите народ в заблуждение A-SERVICE,
Или работы мало?
Мага05
Сообщение #7 От 18/03/2012 19:07 цитата
Ничего не вышло у меня! Попробую интерфейс на MAX232!
letchik71
Сообщение #8 От 18/03/2012 21:10 цитата
кабель на 2х транзюках работает хорошо,попробуй поменять подключение rx и tx к плате двд
Мага05
Сообщение #9 От 19/03/2012 15:16 цитата
letchik71! Менял. Не получилось ничего! Дождусь микрухи!
Yaroslav
Сообщение #10 От 20/03/2012 18:16 цитата
Мага05, если не работает и длина кабеля 10-20 см, то и на микрухе работать не будет. Ищи косяк.
LG
