Odeon DVP-300 не включается
krash1
krash1
Сообщение #1 От 03/04/2012 17:43 цитата
DVD не включается, вскрыл - была вздута емкость 22мк х400В, заменил, всё-равно не включается.... На выходе очень сильно занижены все напряжения.... Заменил шим, заменил оптопару - та-же фигня... Где еще рыть?
Dj Vetal
Dj Vetal
Сообщение #2 От 03/04/2012 17:56 цитата
krash1 писал:
И ты предлагаеш нам гаданием на кофейной гуще заняться? гы-гы
Оформляй тему как положено, потом будет разговор. Желательно со ссылками на схему БП и участками схемы!
krash1
krash1
Сообщение #3 От 03/04/2012 18:10 цитата
Dj Vetal, Если бы нашел схему сам бы попробовал разобраться
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 03/04/2012 18:40 цитата
krash1, А без схемы, что, устав не велит? А кто будет состав оглашать, хотя бы БП? Что за ШИМ, какая оптопара? Замеры где? И пожалуйста замеры не в "нормах", а в вольтах.
krash1
krash1
Сообщение #5 От 03/04/2012 18:48 цитата
шим - Viper22A, оптопара - EL-817, транзистор TL431 (тоже менял) .... вместо 5V - выдает практически 0, вместо 12V - около 1V
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 03/04/2012 18:57 цитата
krash1, Возьмите даташит на Viper22A, смотрим стандартную схему вкл., да тут в разделе полно инфы, стыдно батенька свою лень демонстрировать!
syrko
syrko
Сообщение #7 От 03/04/2012 19:40 цитата
krash1 писал:
22мк х400В, заменил, Где еще рыть?
Менять все эл-литы. TL431- не транзистор!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 03/04/2012 21:26 цитата
Диоды проверьте, могут быть в утечке. Кондеры во вторичке ВСЕ меняйте.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 04/04/2012 03:58 цитата
TRIPLEX писал:
ВСЕ меняйте.
Метод бульдозера конечно ни кто не отменял,но тупо все менять......................................Зачем?
Знания-сила.Вначале стоит понять принцип работы БП ,провести измерения,а уж потом менять.
Нажми : принцип работы ИБП
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 04/04/2012 09:01 цитата
Я имел ввиду ВСЕ конденсаторы смех
krash1
krash1
Сообщение #11 От 04/04/2012 14:48 цитата
Сегодня померял напряжение на ёмкости в первичке - 300V. Это нормально?
djonson10909
djonson10909
Сообщение #12 От 04/04/2012 17:34 цитата
нормально
krash1
krash1
Сообщение #13 От 04/04/2012 18:48 цитата
тобишь вместо 310v - 300 номано? Тогда почему на выходе почти ноль?....
Dj Vetal
Dj Vetal
Сообщение #14 От 04/04/2012 18:57 цитата
krash1 писал:
Потому что где-то неисправность. И причин тому более чем много...
Учись разделять схему на разные части и каждую проверять отдельно.
Например:
1)напряжения на выходе БП с подключенной остальной схемой основной платы;
2)напряжения без основной платы.
3)далее напряжения в холодной части БП;
4)напржения в горячей части БП.
и т.д.
Отключи свой БП от плеера вообще и померяй для начала напряжения на выходе БП.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 17:59
И советую скачать и почитать эту книгу "96 DVD-Проигрыватели. Устройсво и ремонт"
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 18:10
А если всё-же лень думать, забей в поиск по сайту в разделе DVD Viper22A и читай до посинения смех
