DVD Erisson DVD-1240 не запускается
krash1
krash1
Сообщение #1 От 04/04/2012 15:26 цитата
При включении на дисплее может загореться "HI" или "LOAD" и всё на этом висит. На выходе напряжения вместо +12V - +10V, 5v - в норме. Если выдернуть шлейф, который идет на mb - напряжение выравнивается до 12.7V, такое ощущение, что на основной плате - КЗ. Всё пересмотрел - всё хорошо, емкостей вздутых нет, КЗ не наблюдается, может есть какой секрет?! подмигивание
djonson10909
djonson10909
Сообщение #2 От 04/04/2012 17:20 цитата
krash1 писал:
на козу не очень похоже
как поживают остальные питания ?
1.8 и 3.3 к примеру
как обстоит дело с пульсациями по питанию?
krash1 писал:
Всё пересмотрел
что есть всё ??
а под словами
krash1 писал:
всё хорошо
ты наверно имееш ввиду
krash1 писал:
хороший способ проверки
krash1 писал:
есть!!!!! приборы в руки и делай замеры
емкостя на ESR для начала
syrko
syrko
Сообщение #3 От 04/04/2012 22:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic197314.html
Сдесь дали направление поиска. Причина сдается та же. Ну и djonson10909, конечно прав.
IKBOL
Сообщение #4 От 23/04/2012 10:24 цитата
попробуй прошить
  ERISSON 1240 (8202).rar  437.01 КБ  Скачано: 452 раз(а)
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #5 От 23/04/2012 15:41 цитата
IKBOL писал:
попробуй прошить
При описаной неисправности на слёт прошивки не похоже.
Тем более что
krash1 писал:
При включении на дисплее может загореться "HI" или "LOAD" и всё на этом висит.)
В любом случае ,при сбое в прошивке где используется СПИ флешь ,висеть не будет ,а будет пытаться перезагрузиться до бесконечности..
Здесь стоит обратить внимание на совет от djonson10909 .. подмигивание
Yaroslav
Сообщение #6 От 23/04/2012 19:00 цитата
krash1, ты же не совсем новичок - в "профиле" как-то "обозначься" подмигивание
Форум создавался не для "клиентов". Коллеги, давайте не забывать, что ремонт - для кого-то, средство заработать недовольство, огорчение
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 23/04/2012 19:14 цитата
8050\8550 по питанию и диодов типа 1N4001 на мейне случаем нет? подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 23/04/2012 23:00 цитата
TRIPLEX, в яблочко классно!
