Инсульт
Имеется такой девайс: LG LH-T6447X. После попадания воды, полностью выгорел коммутатор звука Cirrus Logic CS42516. Сам чип пришлось срезать, половина дорожек повреждено из-за окисления. Звука нет не в режиме DVD не в режиме FM, а так же на всех AV входах.
Вопрос такой: Что можно сделать чтобы подать звук в обход коммутатора? И вообще реально ли это?
Усилитель на STA505
Контроллер управления усилителя на PS9816 |
Иван Зенин
Инсульт, вот даташит на твою штучку.Сам смотри,можно ли её обойти.
cs42516dqz.rar 901.38 КБ Скачано: 708 раз(а)
Инсульт
Странные расхождения. Судя по даташиту чип принимает только импульсные шим-сигналы.
А по схеме девайса звук приходит напрямую с входов L и R а чип их разбивает на 6 каналов. Дальше не вникал. Собсно все это для декодирования звука с DVD.
Немного ошибся, маркировка контроллера PS9818. По 2 битной шине шлет какие то данные на CS42516, и видимо ждет ответа, а до тех пор в режиме ожидания... |
Иван Василич
| Инсульт писал: | | А по схеме девайса звук приходит напрямую с входов L и R а чип их разбивает на 6 каналов |
Этого не может быть в принципе,потому как - ЦАП(цифровой аудио проц.)Преобразует цифру в аналог  |
