Портативный DVD OPERA OP-1855A не включается
Alex_33
Сообщение #1 От 19/06/2012 18:12 цитата
Портативный DVD OPERA OP-1855A норм. работал около года, однажды в момент просмотра тв погас экран без к-либо внешних воздействий, то же что прописаный в нем "режим экономии". После отключения и включения далее больше не смог включить (не загорается светодиод питания). Зарядка подключается и индикатор горит, причем даже переключается на зеленый когда акум заряжен. После разборки проверен акум - 3х блочный 3х3,6В все выходят на 4-штыр.разъем, напряжение на всех блоках одинаковое 4,16 В; ток к.з. до 6А кратковр. Видимых повреждений, вздутых кондеров, подгаров, следов окисления и т.п. нет. Состав: SUNPLUS SPHE8202R0, HY57V641620FTP-6, MST7188E-LF, есть восьминожка заклееная, на наклейке ССA2. При нажатии кнопки питания слабо, но подмигивает вся плоскость экрана где- то на полсекуны, после чего гаснет. Подскажите кто сталкивался с подобным, может обнулить EPROM ?
Yaroslav
Сообщение #2 От 19/06/2012 18:43 цитата
Alex_33, ты, во-первых, не озвучил присутствие основных напряжений на Main равнодушие
Alex_33
Сообщение #3 От 19/06/2012 19:15 цитата
напряжения: +11,9 В; + 5,1 В и еще вроде +3,3 В на видеоплате.
Yaroslav
Сообщение #4 От 19/06/2012 19:31 цитата
1.8? Reset?
Alex_33
Сообщение #5 От 19/06/2012 20:25 цитата
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 21:28
YarShev писал:
1.8? Reset?
отбрасывал шлейфы на экран - светодиод питания при включении все равно не загорается.
Yaroslav
Сообщение #6 От 19/06/2012 20:30 цитата
Alex_33, "девченки и мальчишки - читайте книжки"... К мастеру!
Alex_33
Сообщение #7 От 20/06/2012 19:29 цитата
чтобы мерять на процессоре, аппарат нужно конкретно разбарахолить, т.к. все тянется на проводах, а нужно использовать тонкие щупы и микроскоп... мож есть до того еще идеи?
Alex_33
Сообщение #8 От 21/06/2012 10:48 цитата
ну что вам, жалко объяснить как произвести reset в данной модели ?? поделитесь плз, на что еще нужен форум ? это модель относительно новая, в инете инфы по ремонту - 0.
подскажите хоть какие книжки..
Alex_33
Сообщение #9 От 21/06/2012 11:27 цитата
разобрался уже без сильно гордых. загнулась подсветка экрана, а двдшник находился в режиме внешнего входа с компа (vga) при котором индикатор питания не светится (китайская шутка). т.к. при нажатии кнопки питания с пульта также блымал экран, т.е. реакция есть, следовательно проц в норме и вся его обвеска по питанию. поднес лампу к экрану и понажимал на пульте "mode" после чего зажегся индикатор питания и появилось изображение (в отраженном свете) на экране в режиме воспроизведения диска..
ось и вся ... малята.. дальше буду смотреть че с лямпой подсветки..
Alex_33
Сообщение #10 От 21/06/2012 22:04 цитата
нашел. подсветка люминесцентная пленочная, на плате экрана есть дросселек, от перегрева видать перекосило и отпаялась нога, подпаял - все ок, пашет. скину фотки.
надо отдать должное китаезам по запаковке девайса - чтобы снять крышку экрана, надо открутить и сдвинуть поворотный механизм снизу основной платы иначе не снимешь, про защелки и тоньшину корпуса просто молчу шоб не обидеть заподлосного китаеза ))
[/img]
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 23:21
экран
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 23:23
поворот
чудо техники
дросселек. правый ближний контакт отпаян
 Размер файла:  216.29 КБ
 Просмотрено:  810 раз(а)
  dross3.jpg  91.8 КБ  Скачано: 1201 раз(а)
  dross4.jpg  91.36 КБ  Скачано: 1131 раз(а)
  dross5.jpg  131.38 КБ  Скачано: 1153 раз(а)
