sanek
В апппарате стоит зона 1, берет диски с зоной ALL и сис.цв.NTSC,подскажите как ему включить мультизону и PAL?
Может у кого прошивка есть под него с мультизоной или кто знает какие ячеики пам.надо пошурудить для вкл.ALL? |
Maxbin
sanek
| а как это выглядит в двух словах? |
Maxbin
с (в двух словах) |
sanek
| Maxbin,не плохо тут тебя имеют. |
A-SERVICE
sanek
Если Вы не поняли подсказку, которую Вам дали с ссылкой на указанные сайты, когда Вы написали о том, что бы Вам дали подсказку в двух словах, то далее, тем более переписку не имело вести смысла.
Потому что, если сделать сначало то, о чем надо догадаться внимательно ознакомившись с материалами на этих ссылках, то все равно надо прочитать вот это: Эта модель далее делается перелопачиванием заводского ПО в FLASH MEMORY и EEPROM, но если профессиональной подготовки нет, то самому написать новое ПО не получится. Остается только один выход найти в Интернете DIY-набор состоящий из PIC-контроллера и новой FLASH c новым ПО.
Новое ПО внутри FLASH самом по себе не работоспособно без PIC-контроллера, а PIC-контроллер защищен паролем от несанкицонированного клонирования авторского решения. Поэтому DIY-набор это комплект для модификации одного плеера данной модели. DIY-набор стоит не менее 50 долларов. И как правило в СНГ после кризиса доллара в августе 1998 года, выгодно стало его покупать только самому владельцу плеера, который должен обладать минимальными навыками пайки и сумевшему разобраться в инструкции прилагаемой к DIY-набору.
В начале продаж в США эта модель стоила 79 долларов. В настоящий момент модель DVD-RV31P является морально устаревшей и ее реальная цена на распродажах за рубежом может колебаться от 10 до 40 долларов. После модификации плеера, если владелец сам его осилит, в конечном счете стоимость модифированного плеера обойдется клиенту от 60 до 90 долларов. Если делать через мастера, то еще будет удорожание на стоимость услуги по модификации. Вывод: а вывод, такой, что у владельца остается два пути решения этой проблемы: искать специализированню мастерскую, которая сама разрабатывает новое ПО, и сама может регулировать общую цену на услугу по модификации таким образом, что придет к конценцусу с владельцем плеера, а такие мастерские во многих странах раз-два и обчелся, или что скорее всего произойдет, владелец плеера такую мастерскую не найдет, тогда у него только один путь, избавится от аппарата продав его на ЗИП для ремонта (пульт, дисковод с оптикой в сборе, основная плата, плата БП, и так далее) имеют определенную ценность. И часть денег или все деньги удастся вернуть.
P.S. DIY - сокращение от английского =СДЕЛАЙ ЭТО САМ=. |
SLvik
A ещё можно перепрошить Flash с другого аппарата ведь я так понял вам нужна 5я зона (Россия) а все шесть вам на фиг не нужны.
У меня есть на RV32 завтра посмотрю если пойдёт скину.
Вопрос к A-SERVICE:
Вы часто рекламируете этот DIY набор (я уже 3-4 раза встречал на форуме и только от вас) такое впечатление создаётся, что вы их сами пишите и продаёте.
Лучше кинте ссылку на эту байду. |
A-SERVICE
SLvik Во-первых, рассуждения Ваши насчет перепрошивки ФЛЭШ на первый взгляд как бы вроде верные, но далеки от практики, потому, что они вообщем, так как Вы эту модель не делали, потому, что если бы делали, а называется она Panasonic DVD-RV31P r1,
то заметили бы, что она имеет усеченный вариант и на ней не хватает некоторых микросхем, и обвязки около них, что на плате есть ЕЕПРОМ 24С04 (IC-6303), а ПО от ФЛЭШ RFKV45C040 (IC-6302) имеет размер 524286 байт.
Одновременно обратили бы внимание, что эта модель не имеет выхода SCART, но имеет компонентные видеовыхода. Плеер Panasonic DVD-RV32EE r5 имеет SCART. На плате нет ЕЕПРОМ вообще, а ПО от ФЛЭШ 32-го r5 имеет размер 1048576 байт. Поэтому этот вариант мягко скажем "не катит". Более того он не прокатывает и в случае, если бы на повестке дня рассматривалась бы переделка другого аппарата из r1, Panasonic DVD-RV32P r1 у которого на плате тоже не хватает некоторых чипов, и обвязки вокруг них, плюс есть на плате ЕЕПРОМ в отличии от Panasonic DVD-RV32EE r5. Плюс сами принципиальные схемы отличаются по установленным другим чипам на плате. Если бы даже теоритически принципиальные схемы были бы 1 к 1, но отличались бы только, что на плате Panasonic DVD-RV32P r1 есть ЕЕПРОМ а на плате Panasonic DVD-RV32EE r5 нет ЕЕПРОМ. То при прошивке ФЛЭШ плеера Panasonic DVD-RV32P r1 программным обеспечением из ФЛЭШ плеера Panasonic DVD-RV32EE r5 привело бы к тому, что прошивка от ЕЕПРОМ Panasonic DVD-RV32P r1 вошла бы в конфликт с прошивкой от ФЛЭШ Panasonic DVD-RV32EE r5. Выражается это в том, что при вставлении любого DVD-диска, включая =MADE FOR ALL REGION=, на экране телевизора появится надпись =ЭТОТ ДИСК НЕ ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА=.
Во-вторых, на счет DIY-китов, этот сайт не коммерческий, и здесь не принято давать рекламу на те или иные платные услуги и товары, тем более на свои, но подсказывать или советовать или точнее сказать дать направление поиска дальнейшего решения НЕ ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому согласно правил установленых на этом сайте, ссылку дать не могу. А в Интернете Инфо- об этом - оно на поверхности лежит.Удачи. |
SLvik
Сегодня покопался у себя в компе и нашёл пошивку от RV31 одна проблема её нужно шить при помощи программатора прошивка на 5ю зону
Flash - m29w400 и EEPROM 24c04, если нужна и у вас есть программатор пишите скину на MAIL.
To A-SERVICE
| A-SERVICE писал: | | Во-первых, рассуждения Ваши насчет перепрошивки ФЛЭШ на первый взгляд как бы вроде верные, но далеки от практики, потому, что они вообщем, так как Вы эту модель не делали, потому, что если бы делали, а называется она Panasonic DVD-RV31P r1, |
Вы знаете таким способом я прошил немало аппаратов в том числе и Panasonic хотя их гораздо меньше нежели остальных. Про эти нюансы со скартами, выходами 5,1и прогрессивкой я знаю, но я сначала шью а потом смотрю на последствия, ведь я всегда могу зашить назад старую прошивку.
| A-SERVICE писал: | | ФЛЭШ RFKV45C040 (IC-6302) |
Здесь вы приводите пример не самой м/с Flash памяти а её Part number для заказа на фирме, а м/с может быть любая подходящая по размеру, например DVD-RV41 p/n RFKFRV45C040 а флэшка стоит tc58vt400ft .К стати Panasonic присылает уже прошитые микросхемы по вот этим номерам.
Насчёт RV32го я его не шил а просто попутал с другим аппаратом т.к. корпуса старых аппаратов были практически одинаковы.
| A-SERVICE писал: | | а ПО от ФЛЭШ 32-го r5 имеет размер 1048576 байт. Поэтому этот вариант мягко скажем "не катит". |
Насчёт "Не катит" не знаю не пробовал а насчёт размера есть флэшки с большим объёмом.
| A-SERVICE писал: | | плюс есть на плате ЕЕПРОМ в отличии от Panasonic DVD-RV32EE r5. Плюс сами принципиальные схемы отличаются по установленным другим чипам на плате. Если бы даже теоритически принципиальные схемы были бы 1 к 1, но отличались бы только, что на плате Panasonic DVD-RV32P r1 есть ЕЕПРОМ а на плате Panasonic DVD-RV32EE r5 нет ЕЕПРОМ. То при прошивке ФЛЭШ плеера Panasonic DVD-RV32P r1 программным обеспечением из ФЛЭШ плеера Panasonic DVD-RV32EE r5 привело бы к тому, что прошивка от ЕЕПРОМ Panasonic DVD-RV32P r1 вошла бы в конфликт с прошивкой от ФЛЭШ Panasonic DVD-RV32EE r5. Выражается это в том, что при вставлении любого DVD-диска, включая |
То что на плате нет EEPROM это не показатель она может быть внутри прошиваемого контроллера MN102Hxxx
| A-SERVICE писал: | | на экране телевизора появится надпись =ЭТОТ ДИСК НЕ ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА=. |
Скорее всего аппарат просто не запустился ибо при включении он обращается к EEPROM |
disonic
Panasonic DVD-RV32EG Так и нет решение по мультзоне? (STi5519. M29W800.eeprom no) может кто знает как поправить прошивку M29W800 слитую triton. или есть прошива уже no zone
Иван Василич
| disonic, Перечитайте внимательно тему сначала. Разве в ней говорится,что смена прошивки решает проблему? |
disonic
| вот теперь осталось найти прошивку,может кто поможет с ней, не где не могу найти |
Иван Василич
