Ищу схему FUNAI V-8008CM
shashkin nikolai
Сообщение #1 От 28/12/2012 11:10 цитата
Здравствуйте коллеги мастера!притащили данный аппарат после грозы выгорел блок питания,восстановил,при включении начинает вращаться БВГ,светится половина индикатора напряжения все в норме 40,5,12V проц горячий на кнопку питание реагирует.ПОМОГИТЕ СХЕМОЙ ЕСЛИ ЕСТЬ!а то я одну видел она без блока питания.Нужна бы полная схема ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
kdg59
Сообщение #2 От 28/12/2012 16:46 цитата
Посмотри эту (стр.9): http://archive.espec.ws/section1/file28280.html .
shashkin nikolai
Сообщение #3 От 28/12/2012 17:02 цитата
Спасибо kdg59 вроде как эта схема завтра буду смотреть.
