Панаёт
Драйвер: СD5888CB
Проц: MT1389DE
Блок питания: SKY-P00807A
Доброго времени суток форумчане! Данный аппарат не выходит из дежурного режима (горит красный светодиод),на кнопки не реагирует. При этом напряжения на шлейфе CN 602 вместо пяти вольт-4,98, вместо 12 вольт-12,34. STB 3,41 вольта. Где рыть? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Панаёт, а состав поподробнее можно? Что за флешь стоит? |
Sacha29
| Кроме этих напряжений ещё есть на сервоплате 3,3в 1,8в.Генерация кварца?. Возможно и флешка в ауте,или SDRAM,. Локалку отключи и пробуй с пульта. |
Панаёт
извините за неполный перечень. Флеш: HY57V641620FTP. На сервоплате и 3,3 и 1,8 присутствуют. Так как осцил на ремонте, то точные данные о генерации кварца предоставлю позже.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 10:58
осцилл советского образца показал на кварце тактовый импульс. генерация кварца присутствует. |
Панаёт
Путем математического исключения подставил аналогичную сервоплату и блок питания, проблема осталась. Снял F16-100HIP и через программатор считал контрольную сумму. Микруха работает. Для профилактики исключения скачал прошивку ссылаясь на http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=83 прошил. Все прошло удачно. Но.. аппарат упорно не хочет выходить из дежурки. Пробовал отключать кнопки
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 13:15
и подставил другие, на пульт не реагирует, дежурный режим по выходам напруги держаться, STB - 3,84V. |
A-SERVICE
| Панаёт писал: | извините за неполный перечень. Флеш: HY57V641620FTP. На сервоплате и 3,3 и 1,8 присутствуют. Так как осцил на ремонте, то точные данные о генерации кварца предоставлю позже.
Ну, ну, а это точно ФЛЭШ ? Может это все таки S-DRAM ??? |
Панаёт
| Я в DVD не особо силен, так что прочитал немного на форумах, но паяльник в руках уверенно держу. подскажите в чем может быть проблема и как отличить SDRam от флеш??? |
CD-R
Оперативка - HY57V641620FTP-6
Флэш память: EN29LV160AB |
