panasonic NV-SD400
megavolt007
Сообщение #1 От 04/04/2009 09:02 цитата
Доброе время суток! Имеется видеомагнитафон panasonic nv-sd400 у него не выключается тест сигнал (две вертикальные полосы) переключателем с задней панели. Кто нибудь сталкивался с таким явлением. Что делать?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 04/04/2009 09:09 цитата
megavolt007, значит неисправен переключатель или что то замыкает. там три детали...
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Bison75
Сообщение #3 От 18/06/2013 00:18 цитата
Доброе время суток! megavolt007, удалось ли Вам решить эту проблему с тест-сигналом? У меня аналогичная проблема, пока не могу найти причину.
7slava7
7slava7
Сообщение #4 От 05/07/2013 10:42 цитата
Bison75 писал:
Всеже понятно написано.три детали
Bison75
Сообщение #5 От 11/07/2013 01:40 цитата
Если речь идет о переключателе, транзисторе и кондере в цепи включения тест-сигнала, то они в полном порядке. На базе транзистора массы нет. Есть подозрение, что какой-то электролит шалит.
Bison75
Сообщение #6 От 13/07/2013 22:42 цитата
Выпаял транзистор, дефект ушел. Впаял новый через час дефект опять появился. Потом то появляется то пропадает, совершенно непредсказуемо. Массы на базе транзистора нет (если переключатель в OFF). А тест-сигнал все равно идет.
Может кто сталкивался с этим.
Bison75
Сообщение #7 От 15/07/2013 09:54 цитата
Какой добрый форум.
Цепь от переключателя до транзистора включительно полностью исправна!!! И дело не в ней. А вот разность потенциалов между эмиттером и коллектором этого транзистора 0,5 В и напряжения на них ниже чем указано на схеме. Вот микруха и глючит. То включает, то выключает тест-сигнал. Есть подозрения на БП который выдает вместо -29В только -26В. Остальные напряжения в порядке.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 10:55
Или сама микруха битая, что судя по характеру неисправности маловероятно.
