FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Вообщем есть данный DVD (что указан в заголовке темы), по словам клиента просто потух экран во время просмотра фильма. При вскрытии обнаружено что отвалились провода от моторчика привода диска. Припаял, но результат тот же самый. При включении аппарата загораеться индикатор включения зелёным цветом, но ни головка не движёк не реагируют. Ставил диск, закорачивал кнопку открытия крышки диска, лазер не светиться, диск не раскручивает, подсветки на дисплее нет. Вскрыл часть экрана, на подсветку 3.3 вольта тоже нет. Думаю что дело в стабилизаторе, процессор грееться чуть чуть. Пока прошу скинуть пожалуйста схемку данного аппарата. Заранее благодарен. |
TRIPLEX
Провод владелец оторвал после слов ДА ЩАС СДЕЛАЕМ
Накой схема, напряжения основные хде? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| TRIPLEX, ну не знаю. Может и клиент оторвал, но следов вскрытия не обнаружено. Ножки снизу не отклеивались не разу. Основные напряжения на проц? Или какие? Нет напряжения 3.3 вольта на подсветку, но есть 5.24 вольта на сам стабилизатор подсветки. Нет питания 12 вольт на моторчик. Нет питания на лазер. |
TRIPLEX
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| FreddikMerfi писал: | | ОК. Померяю и отпишусь. | Драйвер двигателей какой? Питание на нем какое!!!Греетсвя ни греется ?Что стебя все нужно вытягивать ?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 22:25
и скаких это пор на моторчик в DVD подается 12V |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| vadim3008, моторчик привода лазера, а не раскрутки диска. Драйвер гляну завтра, но ничего не грееться, кроме проца. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ( Нет питания 12 вольт на моторчик)Ну и какой моторчик в dvd работает от 12v?( моторчик привода лазера)это полный бред!!!!!!!!!!!!! |
