DVD Pioneer DV-380 - большая чуствительность флеши на помехи
kpnemokp
Сообщение #1 От 29/09/2013 13:43 цитата
DVD Pioneer DV-380
Флеш: Spansion S29ALO16D70TFI02 - почему-то потеряла помехозащищенность. Иногда аппарат сам по себе отключается (может через 5 минут, может через час), если пальцем коснуться флеши - либо отключится и погаснет, либо (это чаще) мотор останавливается на экране все замирает.
Стоит выдернуть из розетки и тут-же снова включить - работает. Все ножки на всякий пожарный пропаял, ничего не изменилось.
Есть точно такой-же второй аппарат (более поздней даты выпуска) на нем хоть касайся, хоть стучи по ней - все работает без проблем.
Прошивки одинаковые, свежезалитые.
Что вообще там может отвечать за помехозащищенность??? Какие-то внешние элементы или у нее внутри проблемы от старости появились?
Заэкранировать ее что-ли, заземлить как-то... :)
Схема тут - http://rghost.ru/49043571
birluk
birluk
Сообщение #2 От 29/09/2013 15:33 цитата
kpnemokp писал:
Заэкранировать ее что-ли, заземлить как-то... улыбка
да,внутренние проблемы флешь. Можешь попробовать и заэкранировать , но правильней будет её заменить.
kpnemokp
Сообщение #3 От 29/09/2013 16:30 цитата
Если это конкретно ее проблемы, то заменить - это конечно правильно, но сложно (во всяком случае для меня). Найти прошивку, програматор, залить, припаять... Проще, быстрее, надежнее и дешевле выкинуть и новый ДВД купить.
Про экран я в шутку сказал, потом подумал и приклеил кусочек фольги латунной прямо на корпус. Оно конечно шаманство и антинаучно, но вот уже час работает без проблем. Хоть пальцами хоть всей рукой тыкаю - сбоев пока нет.
Так что если кому-то еще попадется вариант внезапных отключений без видимых причин - первым делом (поскольку это проще всего) проверяйте флеш на помехозащищенность (просто пальцем за ее корпус).
birluk
birluk
Сообщение #4 От 29/09/2013 18:32 цитата
kpnemokp писал:
вот подобное:http://monitor.espec.ws/section2/topic62787.html
letchik71
Сообщение #5 От 29/09/2013 21:04 цитата
Найти прошивку, програматор, залить, припаять... Проще, быстрее, надежнее и дешевле выкинуть и новый ДВД купить.----проц1389?мтк тоол в помощь,прошивка уже есть в аппарате,ставишь другую( )флеш и заливаешь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 22:05
