DVD toshiba sd-2108
oldman
Сообщение #1 от 20/07/2004 12:08 цитата
Просьба помочь советом. Проигрыватель при включении сразу переключается в режим standby и не реагирует на кнопки, дисплей не светится. Напряжения на разъемах присутствуют. Транзистор раскачки в блоке питания греется до 60-70 градусов. В сервисе за ремонт просят стоимость самого проигрывателя. Есть ли возможность "оживить"? Схемы пока нет.
zettez
Сообщение #2 от 20/07/2004 13:35 цитата
60-70 градусов - не опасно.
Напруги в норме на выходе БП?
Типовые 5в, 12в. и т.д.
oldman
Сообщение #3 от 20/07/2004 15:31 цитата
Спасибо за ответ. Напряжения 5в, 12в, +-12в, +24в имеются. При нескольких вкл. выкл. появляются иногда черточки на дисплее.
oldman
Сообщение #4 от 20/07/2004 17:45 цитата
Приношу извинения за непреднамеренную дезинформацию. Напряжения на разъеме, идущем на плату обработки сигнала следующие:
1-0v 2-5v 3-0v 4-0,01v 5-0,26v 6-0v 7-0v 8-0v 9-0v 10-0v 11-0v 12-(-24,5v) 13(-21v) 14-(-16v)
на плату выходов: 1-0v 2-0v 3-0v 4-5v 5-12v
все измерения в режиме snandby
Какие напряжения должны быть?
