tanker_bmw-m3
igor.phoenix, они там такие маленькие, что обычным паяльником я стремаюсь туда лезть пускай лучше так будет тут ещё пару мелочей меня засмущали: 1. Аппарат иногда путает назначение кнопок на передней панели, например не всегда с первого раза реагирует на кнопку Power когда я его пытаюсь включить, или когда включен режим радио или AUX, нажимаю Power, чтоб его выключить, а он вместо этого переходит в режим чтения дисков и только после этого нужно нажать ещё пару раз, чтоб он выключился; 2. Можно ли как-то добавить яркости на дисплее? На пульте есть кнопка переключения яркости, но он на максимуме и всё равно днём почти не видно ничего. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| tanker_bmw-m3, проверь питающие напряжения БП и на плате контроллера. |
tanker_bmw-m3
| igor.phoenix, спасибо!!! всё решилось заменой R56 и R57 на БП. Только не понятно, от чего они почернели и нормально ли то, что они сильно греются? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
tanker_bmw-m3, R956 и R957 - это ограничители в цепи питания нити накала индикатора. Они подгорели, сопротивление увеличилось, соответственно ток накала уменьшился и как следствие уменьшилась яркость индикатора. Если хочешь, что бы аппарат работал правильно, найди даташит на свой индикатор, посмотри номинальный ток накала. Отпаяй один конец любого вышеуказанного резистора и в разрыв цепи включи амперметр. Померяй ток и сравни. Если ток не соответствует норме посчитай суммарное сопротивление токоограничивающих резисторов по закону Ома. Напряжение для расчёта бери с C941, индикатор во время замера должен быть подключен. Вместо R939, R956 и R957 можно поставить один резистор сопротивлением равным сумме и мощностью рассеяния равной удвоенной сумме этих резисторов, что бы не подгорал.
И ещё проверь D941 и C941.
Как решил проблему с кнопками? |
tanker_bmw-m3
| igor.phoenix, с кнопками проблема так и осталась, пользуюсь пультом, а вот даташит на индикатор мне не удалось найти в инете. Пока что работа прибора меня устраивает. Спасибо Вам огромное за помощь! |
max_bad
Благодаря форуму и вам отремонтировал LH-T7650. Схемы отличаются,но есть схожесть.Была та же проблема не подходило напряжение 31В. Заменил оптроны PC 912 и на всяк случай PC910,конденсатор C915 и микросхему IC 902. Все заработало! Плюс к этому заменен R915 и пропаяны дорожки в данной цепи,заменен предохранитель.Причина-скачек напряжения.
LG LH-T7650 бл.пит..pdf 199.1 КБ Скачано: 430 раз(а)
