DVD Saturn ST-DV 7731 Греются диоды !
Геннадий В.
Сообщение #1 От 22/02/2014 08:34 цитата
Всем привет. Пренесли DVD Saturn ST-DV 7731 В пласмасовом корпусе ))) Не читает диски. В первую очередь проверил Лазер шлейф и двигатель. После осмотра и проверки бп обратил внимание на сильный нагрев двух диодов IN4007 И транзистора S8550 на основной плате по питанию.Блок питания проверил все напряжения в норме.Заменил диоды первыми что попали под руку FR157 заменил транзисторы оба s5850. Апарат ожил начел работать Но диоды и транзистры продолжают сильно грется.После 20-30 минутной работы апарат наченает штыреть (Типа через раз включается) . Ребята подскажите как можно побороть нагрев деталей по питанию ? Знаю один способ варварский поставить мощьные диоды и транзисторы. А другое решение есть ?
Состав думаю писать нет необходимости !.
do not open
do not open
Сообщение #2 От 22/02/2014 08:44 цитата
диоды на мат плате стоят?
Геннадий В.
Сообщение #3 От 22/02/2014 08:52 цитата
Да !
do not open
do not open
Сообщение #4 От 22/02/2014 08:58 цитата
кондеры меняй
малахи
малахи
Сообщение #5 От 22/02/2014 10:27 цитата
Осцил тебе в руки...Всё покажет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 22/02/2014 11:25 цитата
малахи писал:
Какой осцил ?! Он даже тестер в руки не брал !
малахи
малахи
Сообщение #7 От 22/02/2014 12:12 цитата
Тогда языком...Если пощипывает - нормально, потряхивает...значит переменка просачивается...В общ. масса способов.
Сообщение #8 От 22/02/2014 20:44 цитата
Геннадий В. писал:
- обратиться к МАСТЕРУ.
Геннадий В.
Сообщение #9 От 23/02/2014 11:44 цитата
Проделаная работа мной сегодня с этим апаратом . Заменил литы по питанию на основной плате Заменил выходные литы в бп . Ковыряю дальше )
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 23/02/2014 12:12 цитата
1.Диоды другие поставил,быстрые.Да и IN4007 работают на высоких температурах даташит в помощь
2.С чего вы взяли что они не должны нагреваться(логично будет аппарат работает),вы не знаете как раньше было.
3.Вам уже посоветовали Осциллограф,когда проявляется проблема.
5,Состава нет.
6.С чего вы взяли что опарат ожил конкретно после замены диодов,перед этим вы шлейфы все передёрнули,и тому подобное.
7.Обратите на 1,8 3,3в режим
8.Тактовые кнопки!Заменой.
9,Сдаётся что у вас MT проц.Вот он и косячет.
P/s KRAB прав.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 26/02/2014 17:22 цитата
Маргарин - не масло, "Saturn" - не DVD !
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 26/02/2014 18:55 цитата
viktor_ramb писал:
Дык так оно и есть, запацки дороже стоят, чем он сам.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 26/02/2014 21:36 цитата
малахи писал:
Вот он прав....
А клиенту по месту смотреть нечем. В разборке этих процев, как глистов у готов. Но! Дело не в нём.
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
