Звук в видеомагнитофоне PANASONIC NV-FJ620
Slayer12
Сообщение #1 От 26/02/2014 23:34 цитата
1. Hi-Fi звук в этом мафоне во первых, даже записанный на нём же играет вначале с треском но потом (вроде) подстраивается, давно не пробовал.
2. Записи чужие (Hi-Fi) играют всегда с треском пока вручную трэкинг не загнать в минус нажав минимум раза 4.
3. Самое убивающее меня. Hi-Fi запись воспроизводится с гудежом (50 ГЦ или рядом) который сильно портит звук. Человек который не притязателен к звуку этого не заметит, но я слышу. Уставание от прослушивания с такой помехой происходит с первых секунд. В начале, в тихом отрезке песни более отчётливо прослушивается этот бубнёж. fayloobmennik.net/3614384 - вот файл с этой помехой. В начале кусок - конец трэка, за ним кусок 25 сек (начало) другого трэка, и потом начало этого же трэка с оригинала (лосслесс) где звук без помехи.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 27/02/2014 00:09 цитата
Slayer12 писал:
Скорее всего девайс требует ремонта, возможно даже замены БВГ, но не обязательно, возможно есть траблы с протяжкой ленты.
малахи
малахи
Сообщение #3 От 27/02/2014 08:56 цитата
Два десятка причин. От ЛПМ до БП...Причём, одна наслаивается на другую из за старости аппарата (не износа, а именно старости, местами и пластик поплыл, ёмкости "задышали"...)
Slayer12
Сообщение #4 От 27/02/2014 10:58 цитата
малахи писал:
Cтранно потому что это модель (насколько я знаю) 2002го года а у меня ещё есть JVC 2000го и Orion с 90х, оба работают без нареканий. Правда в орионе счётчик не корректно считает (пишу на орионе, если просмотреть на другом видаке то тайм код не совпадёт. То есть вставить в орион кассету с начала, перемотать скажем на час.. А в другом видаке перемотать на начало и будет отклонение от часа на несколько минут).
Насколько я понял из отзывов, надо чистить головку. Это могло повлиять на звук?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 05/03/2014 08:29 цитата
Slayer12, почистить что долго -тока не поможет .Барабан в сборе- поможет! смех
