GRUNDIG DVD PLAYR GDP2400 Нет изображения. Решено
Sedoi56
Сообщение #1 От 10/06/2014 11:50 цитата
1.Vibratto 2
ES6698F
2.A5954
3. 39VF080
4.A4558
5.ES6603S
6.Samsund 410
K4S641632H-TC75
7.3472C
8.Pick Up SF HD62
Аппарат нормально заправляет диск, при этом демозаставки нет. Звук есть. На экране никаких шумов. По дефекту заменил Pick Up на заведомо исправный SF-HD60. Такая замена правомерна? После замены ничего не поменялось. Заменил шпиндель -мотор. Поставил 11.5 ом. и ток 18 ма. Без эффектов. Подкинул шлейф. Посмотрел осц. На 110 ноге ES6698F. Уже там нет CVBS. Нет видеосигнала и на выходах RCA и SKART. Проверил целостность элементов по выходам-все целое. Меня смущает отсутствие заставки при включении аппарата в сеть.
Sedoi56
Сообщение #2 От 10/06/2014 12:33 цитата
При негодном лазере или слетевшей прошивке демозаставка все равно по идее должна присутствовать. Вообще, где и как образуется заставка. Сознаюсь и здесь у меня пробел.....
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 10/06/2014 13:23 цитата
В смысле "демозаставки нет."? А менюшка пишет -что идёт попытка чтения диска, когда лоток закрыт?
Sedoi56
Сообщение #4 От 10/06/2014 13:32 цитата
mehanik93, на дисплее отбражается процесс, что все воспроизводится нормально. Вся информация с диска считывается до конца, но на экране ни шума, ни полос, характерных при включеной прогрессивной развертке. Соответственно отсутствует демозаставка.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 10/06/2014 13:46 цитата
на ES6698F много выводов с видео выходами , на них на всех ничего нет?
Sedoi56
Сообщение #6 От 10/06/2014 15:08 цитата
mehanik93, на гнезде Y есть сигнал, также звук есть.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 От 10/06/2014 15:31 цитата
какой сигнал- чёрного поля штоли ?
roges
Сообщение #8 От 10/06/2014 17:41 цитата
Sedoi56 писал:
По дефекту заменил Pick Up на заведомо исправный SF-HD60. .... После замены ничего не поменялось. Заменил шпиндель -мотор. Поставил 11.5 ом. и ток 18 ма. Без эффектов. Подкинул шлейф.
Sedoi56, и каким боком, все эти манипуляции с заменой, к ...
Sedoi56 писал:
демозаставки нет.
Sedoi56 писал:
Sedoi56, выход-то, "звонил"? Там, иногда, защитные диоды Шоттки или сборки стабилитронов ставят... подмигивание
Sedoi56
Сообщение #9 От 11/06/2014 04:38 цитата
roges, по выходам стоят диодные сборки в количестве 5 штук. Проверено все целые. Смотри первый пост. Прежде чем обратиться за помощью , проделал стандартные замены шлейфа, головы, шпиндель мотора. Посмотрел пульсации питающего напряжения. Аппарат-то рабочий, звук есть, а вот изображения нет.
roges
Сообщение #10 От 11/06/2014 11:06 цитата
Sedoi56, ИМХО, включена "Прогрессивная развёртка". Читай стр.10, 16, настоящей инструкции - http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/300000-324999/314337-an-01-de-GRUNDIG_GDP_2400_PROCON_SILBER.pdf
Sedoi56
Сообщение #11 От 11/06/2014 14:50 цитата
roges, спасибо! Заменил 24С02 и все заработало. Об этом ранее писал ZORAH, что если не знаешь, как выйти из режима прогрессивной развертки, то просто тупо замени память. Не послушался и огреб кучу проблем. Жаль столько , зря проделаной , работы.
