Автор | Сообщение |
B.B.
Meiss писал: | выход это же средняя ножка? |
Если имеет место пробой стабилизатора, то MST будет подбита.
Замеряй, меняй. Все у тебя уже есть, или приехать сделать?
AZ1117H-1.5TR.pdf 220.32 КБ Скачано: 310 раз(а)
Meiss
значит тип стабилизатора AZ1117 в корпусе SOT, с учетом напряжения питания проца? я поищу в своей сельской местности,может найду. пошел точить паяльник... |
Gaiduk75
Это P-N-P транзистор.Маркировка которая у тебя выгорела-GP.Короче,ключик. |
jek
да больше похож на транзистор (корп. меньше чем у 1117),а и 1117 вроде так не взрываются черной дыркой (просто дохнуть,или в раскорячку )..
стабилизатор 1117 вроде на фото (платы) вверху у двух полимер конд.,левее колодки с шлейфом верхней |
Meiss
да, букву Р хорошо видно, а первая круглая (G?)
Gaiduk75
Meiss писал: | да, букву Р хорошо видно, а первая круглая (G?) |
Моя имей такой плата,моя не мозет осибаться,а то злой модер моя баска отрывай,а куда я потом кусять будя?Твоя ити в магазина и покупать тланзистара аналага 2SA... 2SB... с больсым током(3-4Амп) и с таким зе колпусом.И будя тебе халасо.Моя плосить плащения,моя гавалить по луски оцень плахая |
jek
Meiss
Моя имей такой плата,моя не мозет осибаться,моя гавалить по луски оцень плахая
неужто разработчик-производитель???? |
Gaiduk75
B.B.
Meiss писал: | да, букву Р хорошо видно, а первая круглая (G?) | Это нужно было указать ранее и не было бы гаданий - ЧТО ЭТО?
А разве трудно было определить по дорожкам принадлежность этой детали?Gaiduk75 писал: | Неее,мая у них полы мыть,окна мыть. | Ты дурика-то не наварачивай. |
vorofikin
Принесли в ремонт такой же аппарат. Жаловались на не воспроизведение дисков. Переставил привод с донора, воспроизведение восстановилось. Но картинка во всех режимах идёт с значительным преобладанием синего и желтого цвета. Т.к. схемы у меня нет, может кто подскажет - в каком направлении " копать"? |
vorofikin
KRAB, я правильно понял: нужно разбирать дисплей? |
ага ... а может и сразу менять матрас |
vorofikin
жаль,но сейчас нет подходящего "матраса" для замены... ..., визуально "жаренного" и "дырявого" не видно. Похоже придётся отложить в "долгий" ящик... ... |
