помогите определить portable DVD (+проблему)
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 21/02/2011 08:15 цитата
Meiss писал:
выход это же средняя ножка?
Если имеет место пробой стабилизатора, то MST будет подбита.
Замеряй, меняй. Все у тебя уже есть, или приехать сделать? подшучивать, дразнить
  AZ1117H-1.5TR.pdf  220.32 КБ  Скачано: 429 раз(а)
Meiss
Сообщение #22 От 21/02/2011 13:15 цитата
значит тип стабилизатора AZ1117 в корпусе SOT, с учетом напряжения питания проца? я поищу в своей сельской местности,может найду. пошел точить паяльник...
Gaiduk75
Сообщение #23 От 23/02/2011 06:23 цитата
Это P-N-P транзистор.Маркировка которая у тебя выгорела-GP.Короче,ключик.
jek
Сообщение #24 От 23/02/2011 13:17 цитата
да больше похож на транзистор (корп. меньше чем у 1117),а и 1117 вроде так не взрываются черной дыркой (просто дохнуть,или в раскорячку ).. упс!
стабилизатор 1117 вроде на фото (платы) вверху у двух полимер конд.,левее колодки с шлейфом верхней сумашествие мертвец упс!
Meiss
Сообщение #25 От 23/02/2011 13:20 цитата
да, букву Р хорошо видно, а первая круглая (G?)
Gaiduk75
Сообщение #26 От 23/02/2011 13:40 цитата
Meiss писал:
Моя имей такой плата,моя не мозет осибаться,а то злой модер моя баска отрывай,а куда я потом кусять будя?Твоя ити в магазина и покупать тланзистара аналага 2SA... 2SB... с больсым током(3-4Амп) и с таким зе колпусом.И будя тебе халасо.Моя плосить плащения,моя гавалить по луски оцень плахая недовольство, огорчение
jek
Сообщение #27 От 23/02/2011 13:51 цитата
сумашествие упс! мертвец гы-гы
Meiss
Сообщение #28 От 23/02/2011 14:07 цитата
Моя имей такой плата,моя не мозет осибаться,моя гавалить по луски оцень плахая
неужто разработчик-производитель???? гы-гы
Gaiduk75
Сообщение #29 От 23/02/2011 15:12 цитата
Meiss писал:
Неее,мая у них полы мыть,окна мыть.
http://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/html/sot-89.shtml
Твоя выбилай халосая тланзистора,а моя убегай от злая модер.
Дасвидания.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 От 24/02/2011 09:17 цитата
Meiss писал:
Это нужно было указать ранее и не было бы гаданий - ЧТО ЭТО?
А разве трудно было определить по дорожкам принадлежность этой детали?
Gaiduk75 писал:
Ты дурика-то не наварачивай. подшучивать, дразнить
vorofikin
vorofikin
Сообщение #31 От 15/12/2014 15:13 цитата
Принесли в ремонт такой же аппарат. Жаловались на не воспроизведение дисков. Переставил привод с донора, воспроизведение восстановилось. Но картинка во всех режимах идёт с значительным преобладанием синего и желтого цвета. Т.к. схемы у меня нет, может кто подскажет - в каком направлении " копать"?
Сообщение #32 От 15/12/2014 17:40 цитата
к стеклу копай
vorofikin
vorofikin
Сообщение #33 От 15/12/2014 18:40 цитата
KRAB, я правильно понял: нужно разбирать дисплей?
Сообщение #34 От 15/12/2014 22:13 цитата
ага ... а может и сразу менять матрас
vorofikin
vorofikin
Сообщение #35 От 16/12/2014 09:25 цитата
жаль,но сейчас нет подходящего "матраса" для замены... улыбка ..., визуально "жаренного" и "дырявого" не видно. Похоже придётся отложить в "долгий" ящик... недовольство, огорчение ...
