ВМ JVC HR-DD888 зажевывает пленку
Asverus
Сообщение #1 От 23/03/2015 18:01 цитата
Проблема в следующем при быстрой перемотке вперед и включении воспроизведения перематываемая катушка не останавливается и наматывается петля внутри кассеты через несколько секунд воспроизведения кассета выкидыватся пленка естественно остается внутри ВМ . При перемотке назад все отлично. Видеомагнитофон отработал всего ничего часов 50 от силы, подскажите в чем проблема и как ее решить. Хочу сделать сам.
Заранее спасибо.
  IMG_0300.JPG  168.75 КБ  Скачано: 473 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 23/03/2015 18:29 цитата
Asverus, А как поживает прижимной ролик?
Asverus
Сообщение #3 От 23/03/2015 18:44 цитата
Есть небольшой люфт а в остальном нормально протер его спиртом грязи нет , а что ролик может быть виноват ?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 19:49
vadim3008 писал:
Поправил сообщение , возможно меня не так поняли.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 23/03/2015 19:02 цитата
Asverus, промой барабан аккуратно спиртом и поменяй ролик!
Asverus
Сообщение #5 От 23/03/2015 19:29 цитата
vadim3008 писал:
Ролик оригинал можно в Москве купить ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 23/03/2015 20:44 цитата
Asverus, не знаю?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 19:47
Asverus, смотри л/с!
saclia
Сообщение #7 От 23/03/2015 21:34 цитата
Asverus, у тебя не работает тормоз левого узла, а образовавшеяся петля при воспроизведении вызывает срабатывание автостопа, т.к. левый узел стоит. Скорее слетела пружина или сломался шильдик.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 23/03/2015 22:58 цитата
Вряд ли тут прижимной ролик при делах.
Asverus
Сообщение #9 От 24/03/2015 16:23 цитата
saclia писал:
Пружина на месте , а где посмотреть шильдик . И как он выглядит ?
saclia
Сообщение #10 От 24/03/2015 18:07 цитата
В этой модели механизма от старости появляется болезнь. Пружинки цепляются за пластмассовые стойки, которые со временем отламываются. Проверь все тормозные подушечки на левом узле без кассеты, они должны прижиматься к нему и которая будет болтаться, там и ищи. Они могут быть скрыты под другими деталями, или вообще отсутствовать, просто отлетела. Пружинка маленькая около 1 см. Попробуй перевернуть и потрясти, может и вылетит. Удачи.
Asverus
Сообщение #11 От 25/03/2015 16:22 цитата
Не могу снять ЛПМ буду рад помощи или подсказке к кому можно обратиться по квалифицированному ремонту видеомагнитофона в Москве.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 25/03/2015 21:19 цитата
Asverus, Asverus,я тебе у же написал в лс , кто может помочь в решении твоей проблемы!
Telik
Telik
Сообщение #13 От 29/03/2015 21:57 цитата
Да выкинуть его и купить рабочий аппарат.... Овчина выделки не стоит!!!
Asverus
Сообщение #14 От 12/04/2015 12:13 цитата
Да так пока не нашел в Москве кто возьмется за ремонт ...
