плеер GoldStar RN-800AW перегрев элементов БП
На страницу Пред.  1, 2
Welkin
Welkin
Сообщение #21 От 24/05/2004 14:37 цитата
zevs-9, да, либо грязь на башке и протяжке, либо нет земли.
Nels
Сообщение #22 От 20/08/2004 12:52 цитата
Не хочется открывать новую тему
После катастрофы в бп и ремонта ,видик нормально принимает кассету все режимы - play и перемотки работают но на выходах нет ни видео ни аудио , питания на проц и другие микрухи поступают нормально проц LA 7437 - заменял , коммутатор головок la7411 , покскажите что делает микруха la 7356 8 ножек ? Осцилографа нет , схемы тоже ,
Дата шит на 7437 есть но это не помогает ,если у кого есть инфа получше подкиньте пож-та
Profyguy
Сообщение #23 От 20/08/2004 14:52 цитата
Nels, это распознаватель ПАЛ-СЕКАМ. Изучай на здоровье! голливудская улыбка Только ног у него вроде как 10.
  LA7356 PAL SECAM Discriminator.pdf  139.33 КБ  Скачано: 457 раз(а)
Nikonor
Сообщение #24 От 20/08/2004 22:29 цитата
По выше сказанному : у меня поблема была в разъеме програмника - жутко окисленный был! ( хотя такое пропустить трудно).
Гость
Сообщение #25 От 23/08/2004 23:28 цитата
STR10006 (STR11006) СРАЗУ меняйте на STRD1806.Это полный,но гораздо лучший аналог. помираю со смеху!
DIPOL
Сообщение #26 От 27/08/2004 10:36 цитата
При ремонте БП на SRT10006 необходимо менять вместе с 7806 и выпрямительный диод ( стоит Шотки ). Не хватает входного напряжения для нормальной работы стабилизатора 7806. Проверить керамические емкости в первичке.
