Автор | Сообщение |
Arturs
Доброе время суток,
Аппарат LG DVX350 не читает DL диски простой ДВД диск читает. Головку заказывать и менять или причина может быть в чем-то другом? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Arturs писал: | или причина может быть в чем-то другом? |
Если раньше читал,то конечно может! |
Arturs
Вопрос больше сводился к тому, на сколько часто причина не в головке, а в другом. Думаю, на форуме есть люди кто в повседневной жизни занимаются данной аппаратурой и тем самым имеют своего рода статистику и множество косвенных признаков поломки той или иной составляющей. К примеру при чтении CD но не чтении DVD причина может быть не в головке а в шпинделе так как не набираются нужные обороты. При чтении простых DVD но не чтении двухслойных DVD предполагаю этот дефект можно исключить . Двухслойных DVD в моем случае вообще не начинает читаться и слышны стуки головки. Читал что причина не чтении только двухслойных DVD может быть пульсации по питанию, так как осциллографа нет то подскажите пульсации по какой линии могут это вызывать – проверю конденсаторы. |
smehanik
Попробуй увеличить ток через диод лазерный, отметив исходное положение подстр. R . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Arturs,
1)-для начала загляни СЮДА
2)-потом СЮДА
и наконец мы будем что-то измерять, проверять,или------ |
smehanik
Может ещё причина быть в люфте оси мотора привода диска, начинать с простого ...... попробуй включить не в горизонтальном положении, под углом градусов 45 |
Arturs
smehanik писал: | Может ещё причина быть в люфте оси мотора привода диска, начинать с простого ...... попробуй включить не в горизонтальном положении, под углом градусов 45 |
Это не помогает. Покрутив резистор (без фанатизма) стук лазера пропадает и попытка чтения продолжается немного дольше. Если крутить резистор еще немножко, то и чтение простых DVD дисков перестает работать и слышен стук лазера. Закажу лазер и думаю что поможет.
3.3В, 5В и 12В с платы питания выходят. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Arturs писал: | 3.3В, 5В и 12В с платы питания выходят. |
Arturs, хорошо,а как питания на main?И,ты так и не ответил,раньше видел аппарат их,или нет! |
Arturs
Дали ДВД плеер со словами - перестал читать некоторые диски. Попросил дать для проверки и диск который не читается. Полной уверенности, что диск ранее читался, нет, так как аппарат не мой. Диск лицензионный. В компе читается. По питаниям на маин плате посмотрю так как вчера скачал сервис мануал на него но предполагаю что там все будет в норме. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Arturs писал: | Закажу лазер и думаю что поможет. |
А,может подкинуть для начала,новый двигатель,да из столиком по играться?  |
A-SERVICE
Arturs писал: | Вопрос больше сводился к тому, на сколько часто причина не в головке, а в другом. Думаю, на форуме есть люди кто в повседневной жизни занимаются данной аппаратурой и тем самым имеют своего рода статистику и множество косвенных признаков поломки той или иной составляющей. К примеру при чтении CD но не чтении DVD причина может быть не в головке а в шпинделе так как не набираются нужные обороты. При чтении простых DVD но не чтении двухслойных DVD предполагаю этот дефект можно исключить . Двухслойных DVD в моем случае вообще не начинает читаться и слышны стуки головки. Читал что причина не чтении только двухслойных DVD может быть пульсации по питанию, так как осциллографа нет то подскажите пульсации по какой линии могут это вызывать – проверю конденсаторы. |
Ну, я занимаюсь почти .... надцать лет регулярно ... и почти каждый день и сегодня в том числе ...
Первое: в 99,99 процентов случаев ... причина в старении лазера ... Диск, то 2х слойный ...
Второе: практически исключена вероятность в том, что виноваты двигатели или уровень установки столика на двигателе шпинделя ... , тот что раскручивает сам диск ...
Третье: после установки нового лазера, не исключен его брак и выход из строя в короткие сроки , особенно при воспроизведении 2х слойных дисков ... особенно дисков караоке 3000-4000 песен ...
Тем более, что скорее всего покупка будет не у производителя, а в магазине ... Хотя, и при покупке у производителя, часто встречается брак или выход нового лазера в короткие сроки, причем не обязательно при воспроизведении 2х слойных дисков ...
Четвертое: то что просили по Правилам, как минимум не исполнено, хотя бы надо было написать марку лазера, если не знаешь, хотя бы надо было дать фото лазера или привода в сборе в студию ...
Пятое: если аппарат не китайская подделка, даже не вникал, хотя можно было пробить в Гугле, а "фирма" - то лазер стоит, скорее всего либо от Самсунг, либо от Мицуми.... Либо с широким шлейфом 23 пина либо с узким 24 пина ...
Соответственно, после покупки нового лазера даже, если 2х слойный диск начнет читаться, то есть вероятность, что он через короткое время (от 3 до 14 дней) выйдет из строя ... Даже, если пользователь будет проигрывать только фирменные диски, а не самозаписанные ...
Поэтому, либо надо будет клиенту возвращать деньги обратно, либо за свой счет ставить снова новый лазер ...
Поэтому, данный вид ремонта, рентабелен для мастера, не важно частник он или профи-, только если клиент заплатит 2500р за ремонт (суммарно работа + детали) для простых аппаратов, типа настольного DVD, что бы как минимум 1 год аппарат не попал обратно в ремонт ...
Либо 3500р для дорогих DVD типа дом. театров или муз. центров с DVD ...
Другого пути просто нет ... Знаю потому, что менял лазеры не в сотнях случаях, а в тысячах случаев ... и до сих пор меняю ...
Понятно, что одно время формат DVD ушел в никуда, но около 1 года назад он вернулся обратно, и основные клиенты с аппаратами, которые должны читать 2х слойные диски с караоке (3000-4000 песен) ...
Это как правило: люди (пользователи), которые любят попеть караоке дома, либо организации где регулярно проводят праздники под пение под караоке ...
Аналогичная ситуация с заменой лазеров в игровых приставках X-box 360 fat или X-box 360 slim , там изначально все игры идут на 2х слойных дисках ...
Соответственно в них, за замену лазера беру 3500р ...
Потому что, есть два канала поставки новых лазеров либо от производителя, там только можно купить приводы в сборе, либо отдельно лазеры из Китая, где повтор так же возможен в короткие сроки (3-14 дней), а гарантию надо дать хотя бы на 1 год ... и на работу и на саму деталь ...
А с X-box 360 еще сложнее, там пользователи часто используют само записанные диски, качество которых в отличие от лицензии сомнительно ..., не говоря обо всем остальном ....
Лицензия, то есть "штамповка" это одно, а самозаписанные - это совершенно другое ...
Вывод: а вывод такой, если ты этим постоянно не занимаешься, то скорее всего будет так, закажешь в России допустим новый лазер 1шт, а он попадется брак ...
Тем более, что менталитет магазинов в России и не только запаздывает минимум на 1-2 года ... формат DVD с их точки зрения уже отошел ... и пришлют то что осталось на складе или уже кем-то пришло на возврат ...
И будешь плеваться потом долго и нудно ...
Что бы этой темой заниматься постоянно, нужны крупные вложения по финансам ... на регулярные оптовые закупки из Китая, в ассортименте ... и с согласием самому себе, что порядка 50пр купленных новых лазеров может оказаться браком ...
А это не каждому по карману ...
У меня с этим проще, я еще 10-12 лет назад закупал лазеры крупным оптом себе для работы ... в Китае ...
И тогда качество было гораздо выше, и цены ниже ...
Поэтому мне проще ....
Что было еще понятнее, у нас все мастерские в городе вообще отказались от замены лазеров что в DVD, что в CD ...
Потому что берут их сегодня и в розницу ... и плюются в случае возврата ...
И наконец, на закуску, сегодня в магазинах продаются те же DVD и даже Блю Рей, так вот они по цене могут быть очень дешевыми но по качеству полное дерьмо ...
А народ это уже понял ... что все что продается в магазинах сегодня полное дерьмо ... поэтому стоимость ремонта, к примеру замена тех же лазеров в старых DVD сопоставима с стоимостью нового DVD с Блю Рей в магазине ...
Но это то же самое, что с ремонтом ЖК мониторов сегодня ...
Новые ЖК мониторы полное дерьмо по качеству ... а за ремонт люди сегодня платят относительно хорошие деньги ...
Мне их носят в ремонт каждый день и физики и юрики ...
15 дюймовки - 1500р за ремонт платят
20 дюймовки - 2000р за ремонт платят
27 дюймовки - 3500р за ремонт платят
((( Кстати, так для общего восприятия, всех кто смотрит эту ветку, у меня на складе лежит порядка 20 восстановленных ЖК мониторов от 15 до 19 дюймов, которые подарила одна дружественная организация, и я их восстановил все, и не могу продать даже по 1000р, а за ремонт платят и хорошо, и так не только по восстановленным ЖК мониторам, есть и куча других восстановленных товаров, это чисто раздумий для всех что смотрит эту ветку )))
Это за простые ЖК мониторы, а я еще занимаюсь ремонтом про- ЖК мониторов, которые стоили 2 года назад 60 000 руб, сегодня стоят 120 000 руб, там ремонт очень дорогой , минимум 15 000 руб, а бывает что и 50пр от стоимости нового ЖК про- монитора ...
Мог бы написать в личку, но специально пишу в открытую, что было понятно, что надо соизмерять свои возможности со своими потребностями ...
Грубо говоря не можешь - не берись, и отдай товар в ремонт другу, что бы тот заработал, и так что бы товар не был загублен окончательно ...
Потому что, хотя мастера пишут тут на форуме, что если кто-то уже лазил в товар, то они берут за это в 2 раза больше, но на самом деле - не так, лазить в товар в который кто-то уже лазил особых желаний у про- мастеров нет ...
Главное желание про- мастеров, такое что бы вообще кто то из не знающих не лазил в товар и сразу его понес в ремонт в нормальную мастерскую ...
Потому что, врач должен лечить болезни, а мастер должен лечить электронику ...
Понятно, что врачи бывают разные и мастера по ремонту электроники бывают разные ...
Если допустим у меня сломался холодильник, я туда не лезу, потому что могу вызвать мастера по холодильникам, хотя и сам могу сделать этот ремонт методом проб и ошибок, и затратить в 2 раза больше, чисто из любопытства, а мне это надо ?????????
Точно так же мастер по холодильникам, если он профи- просто свой, тот же ЖК монитор отдаст мне в ремонт , чем тратить на ошибки и изучение проблемы в 2 раза больше ..........
Понятно что мой ответ типа флуда или флейма, но смысл от этого не меняется ...
Смысл примерно такой, не можешь - не берись ... Хочешь попробовать - флаг в руки ...особенно, если клиент похерист ...
Есть такая полезная пословица для тех же клиентов - "Скупой платит дважды"...
Только в 90пр случаев обращение клиентов к кому- то, за дешевым ремонтом, тех же крупных ЖК телевизоров до 65 дюймов заканчивается плачевно на столько, что в итоге аппарат надо просто выбросить на свалку ....
И никакой супер-пупер мастер уже не поможет ... даже если клиент готов заплатить дорого ... после чьего то вмешательства ....
И это не только в России, это могут быть и другие страны СНГ, суть от этого не меняется ... |
Arturs
Очень развернуто. Дело больше не в том, что делаю такие ремонты ради заработка денег, так как основная работа вполне удовлетворяет мои финансовые потребности. Ремонты делаю почти за себестоимость по вечерам так как электроника всегда завораживала меня. Фирмы которые у нас занимается например тем самым ремонтом ДВД и ТВ одна или две + частники количество которых неизвестно. Ну и понятно, что при обращении в фирму по ремонту человеку это всегда стоит больше и это не всегда оправдано. Принесли тот же ЖК монитор в котором надо поменять пару конденсаторов а берут за это такие суммы как при замене блока питания целиком, клиент ведь не знает причину поломки, а при вопросе в чем была проблема ему ответили что проблема была – Флуктуация опорной частоты в дуплексном фильтре а тот улыбнулся и заплатил. И криворукие сервисники иногда вместо 25В конденсаторов в добавок 16В запаивают. Портативкам чипы прогревают за бешенные деньги и чистку системы охлаждения делают баллончиком сжатым воздухом. Не включение портативки всегда сводиться заменой платы. Это в больших городах есть возможность отнести тот или иной аппарат в сервисный центр или кантору по серьезнее а у нас тут все на коленке или в мусорку  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Цитата: | подкинуть для начала,новый двигатель,да из столиком по играться?  |
Arturs, можно попробовать
Ну,а дальше решать тебе A-SERVICE, объяснил,по поводу замены лазера, решать тебе! |
Arturs
Лазер заказан у брата в Китае 8 Евро стоил. Поменяю отпишусь. Стол трогать пока не буду не думаю что он мог просесть а приподняться тем более. Лазер Самсунговский 23 контактный. . |
Arturs
