Андрей К
Где искать причину . При включении нет звука приблизительно 20-30 мин.,потом появляется. Заранее благодарю. |
luca
| Андрей К, можно пальцем проследить где есть,а где пропадает.А похоже на дохлый конденсатор. |
Profyguy
| luca писал: | | А похоже на дохлый конденсатор. |
Или на задубевший прижимной ролик. Бывали случаи, когда в начале кассеты выжимало ленту, и звук уходил, а ближе к середине все восстанавливалось. Правда, бывало и наоборот - сначала есть звук, а потом - тишина.
Андрей К, проверь тракт визуально, нормальна ли транспортировка. Ну и конечно luca дело говорит. |
Санек
| Привет. Найти это не сложно. Попробуй самый простой способ, пробегись наушниками по схеме. Это действительно конденсатор. Попробуй втыкать паралельно. УДАЧИ!!! |
