Автор | Сообщение |
ks-rus
Уже сталкиваюсь не первый раз с таким дефектом . Вся аппаратура новая , предпродажная . Наблюдается следующее . Индикатор там с цифирями светодиодный стоит , где вся инфа высвечивается . С прогревом начинает мигать . Гаснет полностью . Моргание постоянное . Иногда даже на холодную мигает . Иногда пашет весь день хоть бы что ему . Может кто борол это дело . Подскажите . Я смотрю что это не первый и не последний такой аппарат . Еще придется с ними не раз сталкиваться .
Пропаивал все что только можно . Не помогает . Пробовал греть феном . Результат 0 .
На стук не реагирует .
lee
Может по питанию МС индикатора заводится (возбуд) что нибудь? А сам аппарат работает нормально? |
ks-rus
lee, аппарат пашет прекрасно . Кондеры все менял что там рядом стоят . Весь день сидел , так и ни к чему и не пришел . Поэтому и спрашиваю . |
Гость
Если не являешься дилером данной фирмы,то будет тяжело.Cкажи конкретно какая модель ВВК. |
Andron
А может сам индикатор? Светодиоды имеют такую слабость с миганиями. Особенно, когда они последовательно стоят, и из-за одного диода бывает все моргать начинают. Подставь светодиод вместо какого - нибудь сигмента и посмотри, как он себя поведёт. |
gerkon
Исходя из моего опыта работы с ВВК скажу сразу возвращайте его продавцу. Сделать ВВК прктически невозможно.
Добавлено 15-07-2004 18:40
Коллеги ! У кого есть схема видика GRUNDIG GR 522? Выгорел блок питания не могу ему мозги вставить. Могу кому надо подкинуть схемы Рейнфордов. |
ks-rus
Гость, 963S . А что есть какая-то инфа ? |
Гость
Посмотри РТ6961 и ее обвязку |
Andron
Вообще эти PTэшки дрянь ещё та. Несколько раз менял на BBK и другой китайской аппаратуре, правда там были люменисцентные индикаторы. Он же и контролёр клавиатуры.PT6312. А этот , наверное , проблема пока достать? |
ks-rus
Гость, так вот на нее и грешу . А нигде нет . Где взять . Может кто может подсказать . Оплачу без проблем .
Обвязка в норме . Все просмотрел . Пробовал ее греть . Все до жопы . |
GAE
[quote=PT6312 достанешь только на BBK!!!!!!!! Больше нигде нет!! |
gridd
Вообще-то это аналог NEC uPD 16312, а их много кто делает |
ks-rus
А у РТ6961 анлогов нет  |
Chysti
Не знаю насчет твоего двд , у меня был ITT и тоже индикатор мигал.. Одна из жил кабеля индикатора была оторвана (или отломалась), да так незаметно что никак не обнаруживалась. После замены все О.К.Посмотри ... |
ks-rus
хорошо гляну
Но мне кажется что все это до жопы  |
АвтоМаг
ks-rus
АвтоМаг, схемы нет . Если у тебя есть пришли в мыло . Буду благодарен . |
KVI
ks-rus
KVI, спасибо нашел даташит на свою РТшку .
Похимичу с обвязкой . Если не пойдет придется менять . А где ее брать это проблема . |
