Автор | Сообщение |
valkyr2003
Имеется BD плеер Philips 3100/51. Куплен с рук, практически не пользованный. При проверке у хозяина показал полную исправность. После привоза домой оказалось, что заклинивает лоток диска. При нажатии Eject пытается выдвинуться, остается на месте, пишет Loading и No Disk. Если пошевелить пальцем лоток, пока горит надпись Ejecting - лоток выдвигается и потом несколько раз работает нормально. Однако если постоит с закрытым лотком БЕЗ диска - опять та же неисправность. Пока нашел выход в виде постоянного присутствия диска в аппарате, в этом случае лоток не заклинивает.
Пробовал снять верхнюю планку с узлом прижима диска для осмотра, однако для этого нужно вытащить весь блок привода из корпуса с отсоединением шлейфов. Решил до получения совета этого не делать.
Примечательно то, что это второй плеер той же модели с таким дефектом. Первый заклинило уже при осмотре у хозяина, хотя он был страшно удивлен и уверял, что накануне специально посмотрел пару фильмов с дисков и лоток работал нормально.
Буду признателен за советы по устранению неисправности. |
krugliak
Пасик смени на заправочном моторчике растянулся. |
serega-64
Это не неисправность, просто магнит сильный, который тарелки сочленяет, прими как должное, ну или посмотреть не буксует ли пасик, перевернуть. |
valkyr2003
Спасибо за ответы!
Версия с пассиком сомнительна, с диском в лотке он ездит как положено, хоть на неделю оставь в выключенном положении. А вот про магниты очень похоже на правду, клацают они громко и звонко.. Нет ли там варианта какой-нибудь дистанционной прокладки из пленки и т.п.? |
serega-64
На верхний мона приклеить тонкий диск из пленки, но учти, малейший перекос и верх будет колбасить не по децки. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
valkyr2003, Да,ремень посмотри,скользит однако! |
valkyr2003
Я извиняюсь за занудство, просто хочу понять. То есть лоток при выдвижении механически (своим внутренним краем/еще чем-то) расцепляет тарелки и при проскальзывании пасика не хватает усилия? Так? Я думал, что тарелки разъединяются каким-то отдельным электромагнитом, а лоток просто выезжает за счет своего привода.и все. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
valkyr2003, ты,для начала разбери,да посмотри,и отпадут некоторые вопросы. |
valkyr2003
Хорошо, спасибо за советы. |
