Проблема с приводом БВГ Panasonic NV-SD20
Zen
Zen
Сообщение #1 От 12/11/2004 11:51 цитата
При запуске привода барабан начинает хаотично дергаться то в право, то в лево. С выхода датчика Холла не увидел ни чего "полезного". При его прозвонке тестер показывает сопротивление сотни Ком во всех направлениях.
Как он должен звониться, как обычный P-N переход ?
Какое имя у этого датчика ?
VitPog
VitPog
Сообщение #2 От 12/11/2004 22:24 цитата
А как ты смотрел сигнал с датчика, если голова стоит ? Можно посмотреть сигнал крутанув барабан рукой ,а с выхода датчика должна идти синусоида. Но судя по твоим симптомам датчик умер.Ставил похожий по параметрам с убитых капстанов.
Aleks0363
Сообщение #3 От 13/11/2004 00:35 цитата
HW-300A-DF
Magnetic resistor
Santei
Santei
Сообщение #4 От 13/11/2004 01:18 цитата
Zen, Смело меняй этот проклятый датчик Холла.Болезнь у PANASONIC старая,из собственного опыта знаю.
kortez
kortez
Сообщение #5 От 13/11/2004 11:46 цитата
Датчик Холла умер рёв в три ручья Меняй как люди говорят!
