видак JVC не загружается касета
kudik25
Сообщение #1 от 24/11/2004 09:28 цитата
видак не загружает касету но пробовал от руки покрутил все работает Включаеш в сеть опять такая история Движок который управляет всем этим делом вроде бы крутится но как будто у него крыша поехала помогите кто чем может
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #2 от 24/11/2004 11:21 цитата
проверь центральный светодиод и фотодиоды в кассетоприемнике..
kudik25
Сообщение #3 от 24/11/2004 11:27 цитата
проверил вроде нормальные
antoshkin
Сообщение #4 от 24/11/2004 11:41 цитата
А что за видак-то?
Может поможет. Я тут недавно ладил JVC видик. У него правда не такой дефект был. Ну так вот. Экспериментируя, я коротнул какие-то две ножки на разъеме платки движка загрузки и пропало 12В на первой ноге этого разъема. А раньше было. Ну и, ессно, крутиться мотор перестал -> кассету не загружает. Руками крутишь, да, работает нормально. А включаешь, суешь кассету - он молчит, потом на дисплее EJECT моргает и вырубается.
Схемы у меня не было, поэтому пошел по проводам искать, откуда на него 12В приходит. Пришел на главную плату, такой же разъем. Идем назад. Диод, за ним тоже нет питания. А перед диодом стоит какая-то фигнюлька, похожая на 209/3107/3102 транзистор, только с двумя ногами. Ну вот к ней приходит 12В, а после нее нет.
Обозначена на плате она как перемычка. Ну я так понял, что это что-то типа маломощного предохранителя. Поставил вместо нее проволочку тонкую, чтоб могла сгореть в случае чего. Ну и всё заработало.
kudik25
Сообщение #5 от 24/11/2004 11:57 цитата
вро де бы 12 в есть вить движок крутится но только хаотично
kosmaks
kosmaks
Сообщение #6 от 24/11/2004 13:01 цитата
kudik25, Ты хоть скажи что за модель. Они то в плане схематического решения разные бывают. Может быстрее найдётся ответ на твой вопрос.
antoshkin
Сообщение #7 от 24/11/2004 13:18 цитата
Может программник почистить? На всякий случай.
kudik25
Сообщение #8 от 24/11/2004 15:04 цитата
модель HR-P30A Еше я поменял центральный светодиод (поставил от мышки ) касету загрузил от руки работает но только примерно на две минуты и снова вырубается на standby заново включаю касеты вытаскивает и глатает нормально
Как только выключаю с розетки повторяется старая история
На счет программника прошу поясните по подробнее а то...
zettez
Сообщение #9 от 25/11/2004 08:17 цитата
В JVC довольно часто выходят процы. Кстати иногда их выход и приводит к хаотичному вращению Loading motor.
abc
abc
Сообщение #10 от 25/11/2004 09:21 цитата
Возьми чистящий спрей или WD40(авто),и залей в програмный переключатель(что вращается вместе с програмной шестерней).
Похоже плохой контакт. улыбка
kosmaks
kosmaks
Сообщение #11 от 25/11/2004 18:40 цитата
kudik25, Похоже на проц
kudik25
Сообщение #12 от 25/11/2004 19:06 цитата
если проц то конец видаку что ли да ?
Santei
Santei
Сообщение #13 от 25/11/2004 22:27 цитата
kudik25, Ну почему сразу конец.Крутишь клиента на бабки ставишь новый пооц и всё.А процессоры у JVC действительно часто вылетают. помираю со смеху!
