ks-rus
Andron, уже глаза повылазили сопли разглядывать .
Вроде бы нормально припаяна . Да и перегреть не мог я ее . Не первый же день паяю .
Может просто некоторые ячейки навернулись .
А может что-то с моим прогером , хотя нет . Другую то он память нормально катает . Хрен его знает .
Выходит что все таки флэшка херовая .
Добавлено Чт 02 Дек, 2004 21:15
Слушай Andron, так если она стирается нормально FFFF, значит все ячейки исправны . Или это не так . |
Dedushka
| ks-rus,чегото я не понял, ты флешку что ли с другого аппарата подставлял? Может проц гигнулся. У меня тоже есть такой аппарат. Завтра побалую с ним, расскажу результат. |
Andron
"Слушай Andron, так если она стирается нормально FFFF, значит все ячейки исправны . Или это не так"
Не думаю,что это критерий. Прогер, к примеру, и без Флешки может прочитать одни FF(это конечно смотря какой). Поэтому программа может читать исправные адреса у Флешки ,как положено, и в тоже время битые тоже также(FF)
. Но это опять же ИМХО.Попробуй сам , создай прошивку с одинаковыми значениями, кроме FF, например 00. и пропиши. Если будет вспотыкаться на одном и том же адресе, то вывод ясен. Хотя нужно , иметь какой -то прогер(или программу), чтобы создать такую прошивку. У твоих(имеющихся в наличии) нет такого объёма буфера. Возможно можно создать в "Омеге" из CnCLaB(достаточно демоверсии программы,помоему она позволяет).Но я сегодня уже не соображаю, по известным причинам, у каждого бывающее по праздникам |
ks-rus
Dedushka, у меня два аппарата . Один дохлый , а второй новый с упаковки взял чтобы подкинуть было чего и убедиться . Менял местами сначала целиком платы , а затем уже флэшки перекинул . Одна флэшка пашет на обоих платах а другая нихрена нигде не пашет . Вот и делайте выводы .
Я все таки думаю что флэшке писец .  |
Dedushka
ks-rus, аминь. Флешка то определяется в мтктоол? Как я и говорил у меня тоже ткакя херня есть. Видать флешке писец. А замнить , чтобы проверить нечем. SMD однако.
Добавлено 03.12.2004 23:50
Серега, в РОСТОВе НА ДОНУ есть представительство "SATURN", если комплектуха проблема, можно перебазарить с ними на счет платы МТК. |
Гость
Вы чьих будете? Я тоже оттуда......(с области) |
ks-rus
Dedushka, флэшка определяется но при записи ошибка . Сегодня был на радиорынке там тишина насчет такого . Обидно.
А в Ростов ехать не в кайф . Все таки 300 с лихуем км . Так что пока буду думать . Может чего и придумаю .  |
Dedushka
| ks-rus, удачи. Скажу одно-у меня таких платы аж 2 штуки, пока ничего придумать не смог. Видимо флешки дохлые. |
androw
ks-rus,
Флэшка SST39LF080 конечный адрес 0FFFFFH а у тебя всего 8k получается
Прошить на программаторе нет проблем.Нужна прошивка на BBK 934. |
