Автор | Сообщение |
печатник
тоже ищу замену pn8136,стояла в приставке ориель 303.
DL0165R менял на DMO365R в DVD САМСУНГ.по выводам 1 GND и 2 Vcc,совпадают с PN8136. |
Ryloff
Jevega писал: | ЗдРАвия всем!
Может кто озадачивался - чем заменить PN8136?
Найти на рынке нереально... |
В ресивер BBK SMP246HDT2 вместо PN8136 установил VIPer17.
Третью ногу (CONT) VIPer17 повесил в воздухе, пятую ногу (BR) посадил на "землю". Даташиты в помощь. |
АЛЕКСЕЙ1976
TNY176PN поменял на TNY278PN в DVD LG DVX-632 полёт нормальный |
gonzik
maxfm
Тюнер Т2 Strong STR8500, заменена TNY176PN на TNY277PN ,работает как родная. |
Юрий М
5-и вольтовый блок питания с сотика и приставка работает, ток потребления bbk smp125hdt2 от 5 вольт 800ма при работе. в дежурке 46ма |
gonzik
RM 6204 меняется на THX203.только 4 ножку соединить с землей через 680 пф.Проверено на двух блоках питания. |
Fanttom
gayrat-79 писал: |
AM-22A очень похоже на viper22a даже на шасси бп написано viper22 но в место AM-22A не работает .  |
Вместо АМ-22А можно ставить VIPER22A,только придется добавлять питалово.Как правило импульсный трансфоратор имеет отводы для питания,нет только элементов,резистора,диода,и конденсатора.Если вместо Випера ставишь Ам-22а,то цепочка питания ненужна.Т.е. обмотка питания не используется. |
andrei28
добра всем. не кто не сталкивался с аналогом м\с DP3120 ? СТОИТ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ С 12ВОЛЬТ НА 5 ВОЛЬТ |
Pal-Secam
LD5530RGL = OB2273 = BRAD6555AMF полный аналог. |
