Автор | Сообщение |
DimonNT
Всем привет, готов к линчеванию ... но рискну
Друзья такая проблема: Знакомый отдал этот гаджет, когда уезжал из страны 10 лет назад, валялся он у меня несколько лет этот дивайз, в неполной комплектации 4 колонки (не было саба и одной колонки), знакомый увидел у меня, глаза загорелись, я говорю: Забери пожалуйста ...
По итогу друг пишет: Не все каналы работают, а именно: REAR_L, REAR_R, CENTER - это не рабочие, остальные каналы работают отлично.
Ну у нас задача запустить побольше каналов, я открыл схему и вижу что тракт построен: процессор (предусилитель) PS9829B и два усилителя: TAS5142DKD
Ну я бегло посмотрел схему, один из усилителей идёт на SUB, второй на основные 5 выходов...
Чисто из экспериментальных целей, я решил местами усилки махнуть, эффекта не принесло...
Схема: https://archive.espec.ws/section572/file18637.html
Подскажите что можно (кроме утилизации оного дивайза), попытаться сотворить?.. вроде эти Pulsus в продаже на той же алишке есть за недорого... Можно чисто экспериментально заменить и её, как бы потери небольшие ....
К сожалению через DVD звук проверить не могу, привод не работает, только по AUX проверяю.
Заранее спасибо за подсказки, друзья |
krugliak
Кнопку PL II(Dolby Pro Logic II) на пульте нажать, тогда должны работать все каналы, а так у вас с AUXа будет просто стерео, работают только фронтальные и саб. В инструкции же написано, что нажать, чтобы простое стерео разбросать на 5 каналов, вот только ни кто не читает. Ведь и с DVD, если там не записан звук в формате 5 плюс 1, играло бы также, то есть REAR_L, REAR_R, CENTER молчали бы и надо нажимать кнопку PL II(Dolby Pro Logic II), чтобы заиграли все каналы. Надеюсь разбомбили не полностью, удачи. Нет инструкции, скачать с интернета, лежит свободно. |
DimonNT
krugliak писал: | Кнопку PL II(Dolby Pro Logic II) на пульте нажать, тогда должны работать все каналы, а так у вас с AUXа будет просто стерео, работают только фронтальные и саб. В инструкции же написано, что нажать, чтобы простое стерео разбросать на 5 каналов, вот только ни кто не читает. Ведь и с DVD, если там не записан звук в формате 5 плюс 1, играло бы также, то есть REAR_L, REAR_R, CENTER молчали бы и надо нажимать кнопку PL II(Dolby Pro Logic II), чтобы заиграли все каналы. Надеюсь разбомбили не полностью, удачи. Нет инструкции, скачать с интернета, лежит свободно. |
Как назло пульт отсутствует, но спасибо за наводку, попробуем с телефона, может найдётся такая команда...
Я так и думал что это будет эмуляция 5.1 звука надо её как-то активировать |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2666101&cb=9eb2700563)
