LG DKS-5500 не включается
bevg
Сообщение #1 От 12/05/2023 08:06 цитата
Здравствуйте! LG DKS-5500 не включается. В блоке питания напряжения все в норме после замены электролитов и стабилизаторов, кроме напряжения VF+, оно почему-то как и VF-, со знаком "-". Напряжения такие:
1 VF+ - 22 в
2 VF- - 20 в
3 -30в
4 5,2 в
5 5в
6 GND
7 5 в
8 12 в
9 GND
10, 11, 12 -- 2 в
13 GND
14 8 в
15 GND
Диод D107 прозванивается как рабочий, в чем дело, сможет кто-нибудь объяснить?
  lg_dks-5500_5600_sm.pdf  8.88 МБ  Скачано: 264 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 12/05/2023 08:44 цитата
Кнопку Standby проверь, замени, у LG это болячка.
bevg
Сообщение #3 От 12/05/2023 10:55 цитата
Кнопку проверил, она нормальная, почему VF+ отрицательное не пойму.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 12/05/2023 13:18 цитата
bevg, vf+ и vf- это скорее всего напряжения накала индикатора, если так то они и должны быть отрицательные.
birluk
birluk
Сообщение #5 От 12/05/2023 14:13 цитата
bevg,
10, 11, 12 -- 2 в
мало, должно быть 3,3V.
bevg
Сообщение #6 От 12/05/2023 15:23 цитата
в схеме написано 3,3v(1,8v),
bevg
Сообщение #7 От 15/05/2023 14:20 цитата
Здравствуйте! Проблема не решена. Сможет кто-нибудь помочь?
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #8 От 15/05/2023 22:36 цитата
что на выходах IC510, IC513? что с ресетом на проце?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2023 22:38
birluk писал:
bevg,
10, 11, 12 -- 2 в
поддерживаю
bevg
Сообщение #9 От 16/05/2023 10:38 цитата
Не смотрел, на днях померю, сообщу. Спасибо!
bevg
Сообщение #10 От 19/05/2023 13:40 цитата
RomaRio08 писал:
birluk писал:
bevg,
10, 11, 12 -- 2 в
поддерживаю
IC510 отсутствует, на IC513 на входе 2 в, на выходе 1,1 в. В блоке питания с трансформатора выходит 2,4 в.
AzLog
Сообщение #11 От 19/05/2023 15:18 цитата
bevg, 2V - мало. Стабилизатор перегружен и "садит" линию, или БП не работает как задумано.
bevg
Сообщение #12 От 19/05/2023 22:05 цитата
Всем, кто откликнулся, огромное спасибо! Проблема решена, виноваты оказались С109 и С130 в блоке питания.
DEX
