yura.risk
Добрый день!
Может, кто сталкивался с такой неисправностью, видеомагнитофон Sony slv se700R HI-FI.
Пишем на него сигнал от 20 гц до 20000 гц, что характерно, что при росте частоты выше 10 000 гц начинает проявляться гул схожий на переменную сети, типа тр-рр, но это не треск как при выпадании согнала.
Процессор, отвечающий за аудио TDA9605H/N2,518 полностью рабочий (исключаем).
Блок питания исключаем, на нем заменены все электролиты на новые, в том числе под замену пошла пленка...
Для исключения наложения видеосигнала и частичного размагничивания аудио, отключен видеоусилитель... |
krugliak
| Барабан с головками меняем и сразу наступит счастье. Эта же обычная неисправность стерео видаков при изношенных головках, не надо лезть в дебри(электронику видака). |
yura.risk
| krugliak писал: | | Барабан с головками меняем и сразу наступит счастье. Эта же обычная неисправность стерео видаков при изношенных головках, не надо лезть в дебри(электронику видака). |
Возможно вы правы, что барабан, но кондеры действительно были подсевшими, судя по емкостям и ESR, это же импулсный БП.
Какая стоимость барабана, не в курсе? Продаются? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| yura.risk, у местных официалов спрашивай, возможно все ещё доступны. За цену оригинала вероятно пару бу рабочих аппаратов купить сможешь. |
yura.risk
Барабан не запилин, переставлял с донора, для четкости эксперимента, блок усилителя видеоголовок отключен, автотрекинг работает по сигналу аудио... Где-то идет наводка на аудиотракт при записи, изменение уровня сигнала влияет так, что при малом уровне слышно больше посторонний шум (гармоники), проявляется именно с ростом частоты... На записях не всегда можно услышать, отчетливо улавливается, если подаешь сигнал от 20 до 20 тыс.
Добавил файл (MP3) с записью частотки от 20гц до 20 кгц, вначале низкий уровень записи, далее постепенно его поднимаю, чтобы увидеть детально наложение посторонних шумов (гармоник)... От трёх и более четких вплесков (гармоник) и это в каждом канале дублируется. Какие комментарии по этому случаю?
Последние 10 вариантов записаны с перегрузкой (вход компьютера не рассчитан на такой сигнал, подрез синусоиды), но даже на низком уровне виден задир уровня на ВЧ...
Также добавил файл в архиве с графиком, где показан задир на ВЧ.
Sony SLV SE700R.zip 1.68 МБ Скачано: 123 раз(а)
SONY SLV SE700R частотка.zip 52.51 КБ Скачано: 109 раз(а)
SONY SLV SE700R сдвиг фаз.jpg 50.14 КБ Скачано: 174 раз(а)
SONY SLV SE700R гармоника.jpg 62.76 КБ Скачано: 162 раз(а)
SONY SLV SE700R 20H-20kH.jpg 65.28 КБ Скачано: 164 раз(а)
yura.risk
AUDIO SYSTEM ADJUSTMENTS - настройка аудиосистемы HIFI видеомагнитофона.
Я правильно понял, выложенный файл (71 из SONY SLV-SE700 service manual.pdf ) из сервис-мануала описывает настройку, при которой минимизируется выпадание аудиосигнала?
_________________________________________________________________________________________________________________
Из фала:
НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ
2-4-1. Настройка аудиосистемы Hi-Fi
(КРОМЕ SLV-SE350/SE500)
• Установите переключатели и ручки в следующие положения для регулировки,
если не указано иное.
Переключатель INPUT SELECT ................... LINE
AUDIO MONITOR ............................ STEREO
[Последовательность настройки]
1. Настройка положения переключения AF
2. Проверка частотной характеристики
3. Проверка общей характеристики уровня и коэффициента искажения
4. Общая проверка S/N
1. Регулировка положения переключения AF
(ПЛАТА MA-373)
Цель:
Регулировка интервала между A CH и B CH воспроизведения ленты
Выход. Улучшение взаимозаменяемости с другими лентами и наборами.
Когда он выходит из строя, шум усиливается и слышен большой шум.
Метод настройки:
1) Во время воспроизведения соедините контакт 3 платы MA-373 CN262 и контакт 5 примерно на 1 секунду, чтобы активировать режим регулировки положения переключения RF.
2) Нажмите кнопку записи, чтобы активировать режим регулировки положения переключения AF.
3) Проверьте, появилось ли на дисплее FL «A H».
4) С помощью кнопок каналов + и – минимизируйте сколотую часть.
В это время убедитесь, что не слышен шум.
5) Нажмите кнопку паузы.
Цель:
Подтвердить, что частотная характеристика соответствует спецификации.
Примечание: настройка пути ленты должна быть завершена.
Метод подтверждения:
1) Подайте сигнал 400 Гц, –26,3 дБ на оба канала L и R аудиовхода.
2) Подключите измеритель уровня звука к аудиовыходу.
3) Отрегулируйте аттенюатор так, чтобы измеритель уровня звука показывал
–26,3 дБ.
4) Выполните запись.
5) Установите входной аудиосигнал на 30 Гц и выполните запись.
6) Установите входной аудиосигнал на 20 кГц и выполните запись.
7) Воспроизведите записанную часть и измерьте уровни выходного сигнала на 400 Гц, 30 Гц и 20 кГц.
8) Убедитесь, что уровень выходного сигнала воспроизведения 30 Гц и 20 кГц находится в диапазоне уровня выходного сигнала воспроизведения 400 Гц 0 ± 3 дБ.
71 из SONY SLV-SE700 service manual.pdf 35.84 КБ Скачано: 154 раз(а)
yura.risk
Тама закрыта.
Произвел настройку аудиотракта по мануалу, магнитофон стал уверенно прописывать stereo, без срывов, автотрекинг не сбивается. Прописывает пока все ленты. Отключил питание на усилитель записи/воспроизведения видео, чтобы не портил аудио при записи. Эксперимент удался. Бобинник отдыхает. Сравнивал с DAT, бомба.
Пишет аудио 1:1  |
