БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Sergej, я точно помню красные стекляхи исходно стояли, ставили вместо них как раз что то из 226х. |
Frensis777
To Sergej:
1. Приведенное фото никак не помогает узнать состояние механической части, я лишь привел это фото, чтобы уточнить у вас, в каком состоянии находится ВМ: в ДР или РР?
2. К сожалению, пока не имею фотоаппарата/гаджета с достойной камерой, у меня кнопочный телефон с камерой. Но, пока механика подождет, надо разобраться, в каком состоянии находится ВМ.
3.Питания с БП:
* АС 3,8 В (по схеме должно быть 4,2)
* -28 В(-30 В)
* AL 40В (40 В)
* AL 5,9 В (5,6 В)
* AL 12 В (12 В)
* Motor AL 15.1 В(15 В)
В общем, АС 4,2 В занижен до 3,8 В. Это напряжение берется с голой вторич. обмотки и идет на питание подогревателя индикатора. И анодное напряжение индикатора -30 В чуть занижено до -28 В. Вроде бы не должно быть критично. Поступают все эти напряжения на основную плату, а там дальше куда они идут, в т.ч. напряжения на микросхемах пока еще не смотрел.
4. На каких диодах? Там их на основной плате и плате таймера вагон и маленькая тележка, на любой вкус и цвет: и стеклянные и пластмассовые. Кстати, 4001 на схеме присутствуют.
Я не знаю, был ли аппарат в ремонте. Ну судя по тому, как криво запаяны диод и транзистор на основной плате со стороны дорожек, можно подумать, что ремонтировался. Но вроде как аппарат 90-х гг., может он у нас производился,может изначально на заводе так запаяли. Ну да Бог с ними пока. Дойдет очередь и до них, если потребуется.
Теперь смотрите, аппарат не рагирует на кнопки на панели: Power, Play, Перемотки, Eject. С пульта тоже самое(пульт рабочий) не реагирует. Единственное, что если на пульте нажать "Power" аппарат реагирует вновь вращением БВГ длительностью около 8 с.,(лента движется), затем останавливается. Такая же реакция аппарата будет, если на передней панели кратковременно нажать клавишу сброса Reset.
С чего начать копать? Я думаю, может с платы таймера? На ней располагается мозг системы-системный процессор, который получает команды управления от управляющих кнопок.
И, кстати, не кажется ли вам, что описанные симптомы напоминают тот случай, когда в кассетоприемнике нету кассеты: нажатие кнопок в этом случае вроде тоже не вызывает реакций; отличие лишь в нажатии Power, которая должна просто вкл/выкл аппарат как в отсутствие кассеты, так и в ее присутствии. |
Kibermehanik
| Frensis777 писал: | To Sergej:
1. Приведенное фото никак не помогает узнать состояние механической части, я лишь привел это фото, чтобы уточнить у вас, в каком состоянии находится ВМ: в ДР или РР?. |
Судя по дисплею - в ДР.А начинать нужно с проверки корректности работы ЛПМ,уже говорили. |
Sergej
| Kibermehanik писал: | | начинать нужно с проверки корректности работы ЛПМ,уже говорили. | Ну, предположим, ЛПМ в корректное положение поставить получится.
Один раз, потом вкл, и по новой...
| Frensis777 писал: | 4. На каких диодах? Там их на основной плате и плате таймера вагон и маленькая тележка, на любой вкус и цвет: и стеклянные и пластмассовые. Кстати, 4001 на схеме присутствуют.
Я не знаю, был ли аппарат в ремонте. Ну судя по тому, как криво запаяны диод и транзистор на основной плате со стороны дорожек, можно подумать, что ремонтировался. Но вроде как аппарат 90-х гг., может он у нас производился,может изначально на заводе так запаяли. Ну да Бог с ними пока. Дойдет очередь и до них, если потребуется.. | Frensis777, на тех диодах, через которые разведено питание на самые разнообразные узлы, в т.ч. и на управление ЛПМ и на процессор. Посмотреть, параллельно какому с обратной стороны печатки диод подвешен, не судьба? Вот такие диоды и ищем. Их там штук 15
Альтернатива - по схеме, диоды примерно на 1 А, так что стеклянную мелочь игнорируем пока...
| Цитата: | | может он у нас производился,может изначально на заводе так запаяли. | Это "первенец" отвёрточной технологии, проверенные платы с Samsung, проверенный ЛПМ, мрущие со временем диоды.
Кроме них и снесённой БВГ и дефектов-то не припомню.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Sergej, малость оффтопа, знакомый работал на производстве этих самых видаков и рассказывал что к нам "сливали" большое количество бракованных плат со следами установки и регулировщики на заводе их ремонтировали хотя по условиям договора с корейцами это не было предусмотрено. С протягами таких проблем не было. У меня в практике был массовый предторговый ремонт корейских ОЕМ плееров, так там еще веселее было, на платах были красненькие бумажные стрелочки указывавшие на место дефекта пайки, но дефекты таки присутствовали. Аппараты были явно возвратные и видимо по смешной цене закуплены нашими торгашами. |
krugliak
| Завод где делали ВМ-1230, а сначала ВМЦ8220 в Воронеже строили финны, протяжку от этих видаков регулировал робот и винты там крутили на конвеере корейскими электрическими гайковёртами у которых была регулировка усилия. И уж точно никто не сливал бракованных плат со следами установки, это был не завод а конфетка и зарплата в то время просто сказка. |
Frensis777
В общем, товарищи, крутил я червяк привода в разные стороны, он крутится вместе с валом двигателя нормально, прокрутов нет, но кассету не выгружает..
А) В общем, снял я раму с двигателем, обнаружил, что шестерня 1 не крутит шестерню 2: не было зацепления, не знаю, может из-за перекоса, а может из-за сломанного зуба на большой шестерни 2(кажись программная шестерня). Крутил эту программную шестерню, и кассета выгрузилась. Обратно поставил шестерню 1, покрутил ее: теперь она вращает шестерню 2. Фото 1 соответствует уже выгруженной кассете.
Б)Теперь, собрал механику. Кассета выгружена. Включил ВМ. Ситуация та же самая: БВГ и левый узел вращаются против часовой стрелки также примерно 7-8 с и останавливаются(Рис2). Но ведь левый узел-это подающий узел и он должен вращаться по идее по часовой стрелке??? При повторном нажатии на кнопку Power с пульта и кнопки Reset на панели, все повторяется. При нажатии остальных кнопок на панели и пульте аппарат не реагирует(но вроде при отсутствующей кассете так и должно быть кроме кн. Power и Reset). Индикация аппарата такая же как в посте №1.
В)Единственное отличие следующее. До моего вмешательства, отсутствовало зацепление шестерни 1 с большой шестерней 2 (Рис.1), и шестерня рис.1 вращалась вхолостую. Теперь зацепление есть. И при включении аппарата(см. Рис.3), шестерня 2 вращается против часовой, стремясь вращать шестерню 3 по часовой, но шестерня 3 не может уже вращаться, т.к. кассета выгружена и рейка дошла до конца. В итоге, зубцы вращающейся большой шестерни 2 бьются о зубцы неподвижной шестерни 3.
Pic_01.JPG 115.17 КБ Скачано: 371 раз(а)
Pic_02.JPG 142.12 КБ Скачано: 349 раз(а)
Pic_03.JPG 110.86 КБ Скачано: 325 раз(а)
Sergej
| Цитата: | | До моего вмешательства, отсутствовало зацепление шестерни 1 с большой шестерней 2 (Рис.1), и шестерня рис.1 вращалась вхолостую. | Ничего, что всё было выставлено по меткам, то есть правильно?
Не, полез.... Долбайся теперь
Я даже знаю, чем закончится. Сначала хрустнут пара зубьев, потом подолбаемся, найдём, потом поставим всё "как было" и пойдём чинить электронику.
Всё, пойду отсюда, дальше сам  |
Frensis777
| Не, шестеренка 1 не имеет меток. Шестеренку 2, которая имеет метку, не снимал. Тем более аппарат итак не рабочий, вначале же я говорил, что он также хулиганит 7-8 сек. |
krugliak
| Шестерню №2 программную надо менять у неё сломан зуб на первом фото это хорошо видно, так работать не будет, зачем мучатся.. |
Frensis777
| krugliak писал: | | Шестерню №2 программную надо менять... |
Но постой, с этим все понятно. Но почему при выгруженной кассете вращается моторчик при включении аппарата? |
krugliak
| И будет вращатся пока не поставите лентопротяг в исходную позицию, с которй он начинает работать. Есть же инструкция по ремонту ВМ-1230 на русском языке, там подробно написано как выставить по меткам шестеренки, скачайте. |
Boris677
| Frensis777 писал: | | Samsung-Электроника ВМ-1230, не выгружает кассету. При включении в сеть крутится БВГ около 8 с.,(лента движется), затем останавливается. Горит индикатор, фото прикрепляю. Нажимал "Power", "Stop(Eject)". Кассета не выгружается. Нажимал на клавиши "Воспроизведение", "Перемотка"-реакции никакой. Подскажите, пожалуйста, судя по фото, ВМ находится в дежурном режиме? И куда копать? |
Подскажите по паре деталей МЛП плиз, как должно быть на исправном аппарате. Деталь 1 на фото: такое ощущение что верхняя часть отломана (если это стопор конечно). И куда указывает стрелка? Деталь 2 свободно люфтит в осевом направлении в пределах 3 мм, через пазы в пластмассе видно пружину, но эффекта от неё нет никакого. Разве так должно быть? С обратной стороны метки привода совпадают. БВГ не вращается. В литературе нюансов по этой части увы не нашел. Пока только хочу уточнить по механике, то что увидел при первичном осмотре.
1-1.jpg 163.16 КБ Скачано: 135 раз(а)
1-2.jpg 103.75 КБ Скачано: 131 раз(а)
3.jpg 91.77 КБ Скачано: 116 раз(а)
Boris677
| Ни у кого не осталось исправных динозавров? Чтобы убедиться, что так и должно быть |
TO(Nic)
| Boris677 писал: | | через пазы в пластмассе видно пружину, но эффекта от неё нет никакого. |
насколько помню, это пружинная муфта.В одну сторону ее тащит движок, а в другую сторону вращается
свободно относительно движка. Вроде так... |
Boris677
Спасибо за ответ! Посмотрю ещё раз. А то у меня получается так, что она свободно крутится и в левом крайнем положении, и в правом по оси (если смотреть по фото). Движок точно её не цепляет. Ещё бы понять смысл этого узла...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2025 23:39
Червяк на валу мотора в порядке.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2025 00:01
Имел ввиду, что прокручивания на валу мотора нет. В каком положении должна находится эта втулка с тремя лепестками (деталь 2) - левом или правом на оси? Фото 1-1. |
Boris677
| По Детали 1 нет ни у кого мыслей? |
